Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour ce remplacement, le revêtement avant, arrière et supérieur de l'appareil photo doit être retiré pour accéder au déclencheur. Les outils nécessaires pour ce remplacement comprennent un tournevis Philips J000, un outil d'ouverture en plastique et une paire de pincettes de précision. Ce remplacement est moyennement à fortement impliqué et devrait être alloué au moins une heure.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil photo sous le déclencheur.
Décollez le matériau de la poignée du corps de la caméra en exposant les vis.
Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter le connecteur ZIF sur le côté gauche de la caméra. Le câble ruban de cet appareil a été déchiré lors du retrait du boîtier arrière, il n'y a donc pas de photos montrant cette étape.
Débranchez le câble ruban fixant le boîtier arrière à la carte mère.
Séparez le boîtier arrière de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thanks for these instructions. I've successfully replaced the shutter button assembly on my Canon 50d using this guide.
