Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour ce remplacement, le revêtement avant, arrière et supérieur de l'appareil photo doit être retiré pour accéder au déclencheur. Les outils nécessaires pour ce remplacement comprennent un tournevis Philips J000, un outil d'ouverture en plastique et une paire de pincettes de précision. Ce remplacement est moyennement à fortement impliqué et devrait être alloué au moins une heure.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil photo sous le déclencheur.
Décollez le matériau de la poignée du corps de la caméra en exposant les vis.
Retirez les trois vis cruciformes # 000 de 5,0 mm.
Retirez la seule vis Phillips # 000 de 12,0 mm.
Notice that the screw next to the strap loop also has to be removed in order to remove the top cover in step 16
Utilisez la pointe d'un spudger pour déconnecter le connecteur ZIF sur le côté gauche de la caméra. Le câble ruban de cet appareil a été déchiré lors du retrait du boîtier arrière, il n'y a donc pas de photos montrant cette étape.
Débranchez le câble ruban fixant le boîtier arrière à la carte mère.
Séparez le boîtier arrière de l'appareil photo.
Retirez le câble passant du haut de la caméra au boîtier noir et blanc.
Utilisez une paire de pincettes de précision pour percer le revêtement en caoutchouc et créer un chemin pour que le fil glisse.
Débranchez le fil en le faisant glisser loin du caoutchouc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thanks for these instructions. I've successfully replaced the shutter button assembly on my Canon 50d using this guide.
