Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le déclencheur peut souvent se recouvrir de boue. Parce qu'il n'est pas fixé avec des vis ou de la colle, il peut également se coincer lors d'une utilisation constante. Le simple remplacement du bouton entier, après avoir retiré le panneau avant et les boutons latéraux, est une solution simple.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les vis de 2, 4 mm qui maintiennent la plaque N-Mark en place.
Retirez délicatement la plaque du visage.
À l'aide de votre pouce, séparez la partie supérieure en plastique de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
