Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000, Bouton de l'obturateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000, Bouton de l'obturateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cadre extérieur de la caméra en dévissant les vis sur ses côtés à l'aide d'un tournevis JIS J000.
    • Emplacements des vis.
  2. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cadres externes de la caméra en écartant soigneusement le cadre du corps de la caméra.
  3. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que l'ensemble du déclencheur est retiré de la coque de l'appareil photo, retirez soigneusement le ruban noir sur la face inférieure de la plaque métallique.
    • Ruban noir.
    • Ne jetez pas le ruban car vous le réappliquerez lors du remontage du volet.
  4. Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S7000: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis de chaque côté de la plaque métallique pour retirer la plaque et les ressorts en dessous.
    • Poussez le bouton à travers l'assemblage pour le libérer, puis retirez soigneusement le couvercle du bouton pour révéler le ressort hélicoïdal et le couvercle inférieur.
    • Emplacements des deux vis.
    • Faites très attention de ne pas perdre les deux ressorts à plaque métallique et le ressort hélicoïdal lors du démontage. Une main lente et stable aidera à empêcher les ressorts de s'éjecter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Leon-Schetina
Membre depuis le 02/24/17
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
shutter keeps trying to open. clicks slighly and does not open
Beatrix - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 778
