Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U, Bouton: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U, Bouton: étape 1, image 2 de 2
    • Vous devrez d'abord trouver toutes les vis cachées sous les autocollants carrés noirs (ou blancs). Ils sont tous situés sur la face inférieure de la Wii U.
    • Utilisez un spudger pour retirer les autocollants s'ils sont difficiles à décoller avec les doigts.
  2. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Phillips #0.
    • Retirez les quatre vis Tri-Wing Y1.
  3. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la batterie CMOS sur le côté gauche de la console.
    • Une fois la porte retirée, retirez les trois vis Phillips #0.
  4. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez doucement le couvercle supérieur de la Wii U.
  5. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 5, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil de manière à ce que la plaque avant soit face à vous.
    • Retirez les deux vis Phillips #1.
  6. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat et séparez la plaque avant de la console principale.
  7. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips #1.
  8. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois dévissé, retirez les attaches noires qui maintiennent le bouton d'alimentation, le bouton d'éjection et le bouton de synchronisation en place.
  9. Remplacement du bouton de la Nintendo Wii U: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le(s) bouton(s) souhaité(s).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Vasquez
Membre depuis le 02/24/16
884 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Anyone know what that ribbon cable is in step 6? Just regular 9 pin?
Lugi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 59
Total : 4,643
