Introduction
Le bouton central de ma souris a cessé de fonctionner, ce qui peut être très ennuyeux, en particulier dans les logiciels de CAO 3D où la reliure nécessite de réapprendre de nombreuses commandes.
Un bouton de remplacement ne coûte que ~ 0,65 $ + expédition de Digikey et une chose de moins se retrouve prématurément à la décharge. Recherchez un bouton aux mêmes dimensions que celui que j'ai lié, mais avec une plus grande "force d'actionnement".
Vous verrez lorsque vous ouvrirez cette souris que tous les autres boutons utilisent un commutateur Omron beaucoup plus agréable, ce qui explique pourquoi seul le bouton de la molette de la souris s'est cassé.
Cependant, ce n'est pas une réparation "facile". Il faut un certain temps pour démonter et remonter cette souris.
Ce dont vous avez besoin
Commençons!
Tout d'abord, retournez-le.
Trouvez deux vis Torx. Utilisez un tournevis Torx T6 pour les dévisser. J'ai utilisé un petit tournevis à tête plate pour les dévisser car je n'avais pas de tournevis Torx T6.
Poussez vers le bas là où je pointe ici. Il devrait se démonter assez facilement.
Pour l'ouvrir à mains nues, tenez le M65 avec le cordon USB droit vers le bas et forcez la surface supérieure du M65 vers le haut avec votre paume, puis tirez le bord arrière du M65 vers le haut avec vos doigts « crochus » de la même main.
Il y a deux vis qui maintiennent le PCB en place. L'un est plus long que l'autre. Le COURT va là où je pointe. La longue vis maintient un fil de mise à la terre. Déplacez le fil à l'écart lorsque vous sortez la planche.
Il y a un câble ruban que je pointe vers lequel vous pouvez retirer. Il y a des fils multicolores qui sont branchés sur la carte. Remuez-le. Déplacez-le sur le côté lorsque vous sortez la planche.
Soulevez maintenant le PCB avec la molette de défilement. Il devrait y avoir quelques vis supplémentaires qui maintiennent le métal au plastique. Annulez-les si vous le souhaitez.
Les côtés se séparent. Vous devez retirer la carte mère afin de retirer les côtés, il y a deux loquets pour le côté gauche et quatre pour le côté droit. Le côté gauche a également deux vis qui le fixent au reste du corps.
Le remplacement de ce bouton nécessite une soudure. Je recommande une tête de fer à souder "de type aiguille" pour pousser les broches du bouton cassé hors du PCB.
Consultez ce guide pour le démontage initial. Je reprendrai là où Brett s'arrête.
Vous devrez acheter un bouton de remplacement (Digi-Key -- EG4414-ND). Mais avant d'acheter, démontez la souris et confirmez que le bouton est cassé et qu'il ne s'agit pas d'un autre problème.
Outils requis :
Multimètre (pour confirmer le dysfonctionnement du bouton)
Fer à souder, soudure, flux, mèche, isopropyl
Têtes de tournevis nécessaires
Connecteurs cyan : agitez doucement jusqu'à ce que l'assemblage des fils soit libre. Ne tirez PAS sur les fils, saisissez le connecteur en plastique !
Connecteur jaune : soulevez doucement la languette noire vers le haut (~2 mm), puis le ruban doit glisser sans forcer.
Rouge : dévisser
Nécessite un peu de torsion et d'inclinaison pour faire glisser le circuit imprimé. Soyez juste doux et allez-y doucement.
Utilisez un multimètre pour vérifier la continuité de l'interrupteur en question. Lorsque le bouton est enfoncé, les bornes doivent être connectées (le multimètre doit afficher une très petite résistance et émettre un bip audible).
Matériaux nécessaires:
fil de soudure
flux
mèche à souder
fer à repasser à bout pointu
Le bouton est maintenant remplacé ! Vous pouvez remonter la souris. Je suis allé de l'avant et j'ai complètement démonté avant de nettoyer la souris en profondeur.
tenez la souris d'une main et utilisez votre index pour appuyer sur le connecteur en caoutchouc (illustré)
Toutes les pièces -- démontage complet
il est probablement temps de nettoyer la souris en profondeur si vous l'avez utilisée assez longtemps pour casser le bouton. J'ai trempé tous les composants non électriques et les fixations dans de l'eau savonneuse avant de les essuyer avec un chiffon doux, de les rincer et de les sécher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I'm actually trying to replace the Mouse WHEEL itself. The splined shaft that turns the sensor for scrolling broke off! I cannot seem to find a replacement wheel with a good intact shaft.
