Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F
Vues: 1,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
119
Total :
1 924
Commentaires: 1
1 commentaire d'étapes.
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Si vos boutons de commande / menu ne fonctionnent pas sur votre caméra, ce guide vous guidera tout au long de leur remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la dragonne.
      • Si vous rencontrez des difficultés, utilisez votre spudger en plastique. Si vous n'avez pas de spudger en plastique, vous pouvez également utiliser un stylo / crayon.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez cinq vis de 3,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
      • Il y a une vis argentée en bas et deux vis noires de chaque côté.
      • Gardez les vis ensemble pour un remontage plus facile plus tard.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 3, image 3 de 3
      • Ouvrez le boîtier de la caméra à l'aide de votre outil d'ouverture en plastique.
      • Commencez à chaque extrémité, en travaillant l'outil dans l'ouverture et en faisant sauter le boîtier. Ensuite, descendez les côtés les plus longs (haut et bas).
      • Si vous ne disposez pas d'outils d'ouverture en plastique, tout objet plat en plastique, comme une carte-cadeau usagée, peut être utilisé comme une alternative improvisée.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le boîtier en plastique, exposant le fonctionnement interne de la caméra.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F, Ecran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F, Ecran: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide de votre tournevis Phillips n ° 000, retirez une vis de 3,2 mm au-dessus du panneau des boutons de menu.
      • Ensuite, retirez les deux vis Phillips # 000 de 3,2 mm à gauche du panneau des boutons de menu.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 6, image 1 de 1
      • Déplacez le panneau des boutons de menu vers la droite ainsi que l'écran.
      • Soyez prudent car chacun est connecté à la caméra par un ruban.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez deux autres vis de 3,2 mm sur le panneau argenté à l'aide de votre tournevis cruciforme n ° 000.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le panneau argenté.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 9, image 2 de 2
      • Retournez l'écran.
      • À l'aide de l'outil ouvert en plastique, ouvrez la pièce en plastique de retenue noire qui maintient le plus grand ruban en place.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F: étape 10, image 2 de 2
      • Détachez soigneusement les deux rubans en les tirant doucement l'un après l'autre.
      • Le ruban plus fin n'est pas fixé avec un connecteur et vous pouvez le retirer tout droit.
      • Assurez-vous de tirer doucement car vous ne voulez pas casser l'un ou l'autre ruban.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F, Bouton/Menu: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F, Bouton/Menu: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du bouton de menu du Samsung WB350F, Bouton/Menu: étape 11, image 3 de 3
      • Tirez doucement sur le ruban pour retirer le panneau des boutons de menu / de commande.
      • Le ruban n'est pas fixé avec un connecteur et vous pouvez le retirer tout droit.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Taylor Joubert
Membre depuis le 03/04/16
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 119
Total : 1,924
