Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP, Remplacement de la batterie Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
  2. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
    • La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.
  3. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
    • Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.
  4. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
    • Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
    • Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
  5. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la coque arrière de la console.
  6. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
  7. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP: étape 7, image 1 de 1
    • Faites attention à ne pas déchirer la nappe qui est connectée à l'écran. Si vous l'endommagez, les jeux n'apparaîtront plus sur l'écran de votre console !
    • Soulevez la carte mère et déposez-la sur l'autre partie de la console, de façon à ce que voyiez l'arrière des boutons comme sur la photo.
  8. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP, Bouton de réglage de la luminosité: étape 8, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, soulevez la plaquette du bouton de réglage.
    • Gardez la plaquette propre. Une plaquette sale ou poussiéreuse empêchera le bouton de fonctionner.
  9. Remplacement du bouton de réglage de la luminosité d'une Game Boy Advance SP: étape 9, image 1 de 1
    • En utilisant une pincette, enlevez le bouton de réglage de la luminosité de la console.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DJ Pantone
Membre depuis le 01/11/13
1 924 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 membres
39 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you so much
sherzadcemil - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 142
Total : 18,780
