Introduction
Le bouton de réglage de la luminosité est le petit bouton circulaire avec un soleil de gravé. Il se situe en haut de la coque avec les boutons.
Ce dont vous avez besoin
Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
À l'aide d'un tournevis Y0 tri-point, retirez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis encastrées de 6,3 mm de long
Deux vis de 4,6 mm de long
En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
Avec vos doigts, soulevez la plaquette du bouton de réglage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
