Introduction
Le bouton de réglage du matériau du Rowenta Focus DW5080 contrôle la quantité de vapeur et de chaleur utilisée en fonction du matériau spécifique à repasser. Si ce bouton se bloque ou ne modifie pas la quantité de vapeur, le bouton doit être remplacé en suivant ce guide de remplacement.
Avant de commencer cette réparation, le fer doit être éteint et refroidi pour éviter les brûlures.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis T20, retirez la vis de 20 mm à l'arrière du fer.
Insérez la spatule en métal dans l'espace entre le bouton de pulvérisation/vapeur et le reste du fer.
À l'aide de la spatule en métal comme effet de levier, écartez la pièce du reste du fer jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée.
Soulevez la pièce.
A l'aide du tournevis T20, dévissez la vis de 20 mm qui se trouvait sous le bouton vapeur et spray.
À l'aide du tournevis T20, retirez les deux vis de 20 mm situées sous le fer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
