Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement du bouton de verrouillage de la partie externe peut être nécessaire si le bouton est fortement bloqué ou endommagé. Remplacer le bouton de verrouillage lui-même est très simple, et les étapes à suivre sont également assez faciles. C'est un correctif très faisable!
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil.
Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
Orientez votre appareil de sorte que les boutons de verrouillage et de volume et les composants associés soient en haut à gauche.
Appuyez sur le bouton de verrouillage depuis l'extérieur de votre appareil à l'aide de votre doigt.
Utilisez une pince à épiler pour tirer le bouton de verrouillage vers le haut depuis l'intérieur de l'appareil, tout en maintenant votre doigt appuyé de l'extérieur.
Retirez le bouton de verrouillage de l'appareil et mettez-le de côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
