Introduction
Si votre bouton de volume et/ou d'alimentation ne fonctionne pas et que vous avez déjà nettoyé les débris, ce guide vous montrera comment remplacer l'ensemble pour résoudre le problème.
Ce dont vous avez besoin
Commencez à travailler en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la coque arrière de votre Alcatel One Touch Pop 7. L'ouverture du rabat comme indiqué sur la photo vous permettra de démarrer plus facilement.
L'ensemble bouton de volume se trouve dans le coin supérieur gauche de la tablette. Pour commencer, vous devrez tirer sur la petite languette noire du connecteur ZIF, illustrée sur la deuxième photo, pour pouvoir retirer l'ensemble. La languette est sur une charnière, elle ne doit donc pas être retirée complètement.
Tirez le câble plat en cuivre de la languette. Il doit être facilement retiré, car le connecteur ZIF est le seul élément qui le maintient en place.
La prochaine étape consiste à retirer l'assemblage du bouton de volume. Un autre retrait facile, il suffit de retirer l'ensemble de l'appareil et le processus de retrait est terminé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse avec le nouvel ensemble de boutons de volume remplaçant l'ancien.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
