Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Phillips n ° 00 de 2,70 mm sur le côté de la tablette comportant les boutons et la prise pour casque (côté inférieur lorsque vous le tenez debout).
  2. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 2, image 2 de 2
    • ATTENTION: faites attention aux alentours du haut-parleur. Ceci est situé dans le coin inférieur droit lorsque vous regardez à l'arrière de la tablette. Il y a deux fils à l'intérieur reliant le panneau arrière de la tablette à l'appareil lui-même et cette connexion peut être interrompue si l'arrière est retiré sans précaution.
    • Cette connexion est montrée en rouge sur les images
  3. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser un outil d’ouverture en plastique entre le bord du panneau arrière et le bord supérieur de l’appareil.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur les côtés de la tablette tout en le maintenant dans la fente entre la tablette et le panneau arrière pour créer une ouverture.
  4. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez une pression à l’aide de votre main pour faire sortir lentement le panneau arrière, en faisant particulièrement attention autour de la connexion du haut-parleur.
  5. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau arrière doit maintenant être déconnecté de l'appareil. Cela permet d'accéder aux composants de l'appareil pour la réparation et le remplacement de pièces de la tablette.
  6. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7, Bouton de volume: étape 6, image 1 de 1
    • Le bouton de volume est situé comme indiqué dans l'image.
  7. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 7, image 1 de 1
    • Avec le capot arrière retiré, dévissez chacune des 3 vis Phillips n ° 00 de 2,70 mm maintenant la carte de circuit imprimé en place.
    • REMARQUE: la vis la plus à gauche peut être cachée sous le morceau de ruban noir. Vous devrez donc peut-être d'abord soulever le coin du ruban pour l'exposer.
  8. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour appliquer une légère pression sur le bord du circuit imprimé contre le bord de la tablette. Cela fera ressortir chacune des têtes de composant de leurs prises sur le bord de la tablette, laissant le circuit imprimé lâche à l'intérieur.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte de circuit imprimé non fixée à l’arrière de la tablette.
  9. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le circuit imprimé. Le bouton de volume sera maintenant libre dans son emplacement et pourrait ne pas être déjà tombé.
    • Cela est dû au fait que le bouton est mal fixé dans son logement et qu’il est maintenu par le bord du circuit imprimé.
  10. Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Apex Tablet 7: étape 10, image 2 de 2
    • Si le bouton ne tombe pas tout seul, poussez la carte de circuit imprimé avec un outil tout en poussant doucement vers l'intérieur du bouton de volume avec un autre outil pour le déloger.
    • Le bouton tombera sous le circuit imprimé.
    • Maintenez la carte de circuit imprimé avec l'outil de levier et extrayez le bouton desserré avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Gutzwiller
Membre depuis le 03/20/15
465 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Pictures in steps 12 and on are a little too dark.
Jimmy Ta - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 562
