Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme, Retrait du capot arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière inférieur du téléphone.
  2. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les quatre vis sur le couvercle en plastique et dévissez-les.
  3. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant des côtés.
    • Vous pouvez utiliser un spudger en métal pour ce faire.
    • Décollez l'autocollant avec vos mains.
  4. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme, Retirez le couvercle en plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique à l'aide de vos mains.
  5. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban jaune.
  6. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez les rabats bleus sous la batterie.
    • Soulevez le rabat noir en haut du téléphone.
  7. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme, Retirez la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme, Retirez la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis.
    • Retirez délicatement la carte mère avec vos mains.
  8. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme, Retrait du boîtier en plastique arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme, Retrait du boîtier en plastique arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme, Retrait du boîtier en plastique arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier en plastique arrière avec vos mains.
  9. Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du HTC Rhyme: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un tournevis pour pousser le bouton hors du panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Frederick
Membre depuis le 10/08/14
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 288
