Introduction
Commencez par vérifier si le volume est suffisamment élevé en utilisant à la fois la bascule de volume située sur le côté de l’appareil et la barre de volume numérique dans le menu Paramètres. Si le dépannage n'a pas résolu le problème, la bascule de volume devra être remplacée en quelques étapes simples. Des outils minimes seront nécessaires pour ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 3,5 mm couvertes par le port micro SD.
Retirez les quatre vis à tête Phillips # 00 de 2,5 mm de la carte de circuit imprimé située vers le haut de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
