Introduction
Le bouton de volume de Pantech Matrix C740 fonctionne comme le mécanisme pour augmenter ou diminuer le son sur l'appareil; Cependant, un fonctionnement défectueux du bouton de volume peut ne pas permettre à cette fonction de se produire. Par conséquent, ce guide vous aide à remplacer le bouton de volume du Pantech Matrix C740.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas.
Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone arrière pour exposer la batterie en dessous.
Soulevez délicatement la batterie de l'endroit où le spudger est pointé.
Utilisez un tournevis PH000 pour retirer les quatre vis de 2 mm de chaque coin de l'appareil.
Faites pivoter le téléphone pour que la base soit face à vous.
Utilisez le spudger pour séparer le boîtier du téléphone et l'intérieur comme indiqué.
Retirez le boîtier avec précaution et mettez de côté.
Placez le téléphone avec la carte mère exposée face à vous.
Utilisez un tournevis PH000 pour retirer les cinq vis de 2 mm maintenant l'appareil photo en place.
Soulevez délicatement la carte mère pour exposer le bouton de volume.
Après avoir déplacé la carte mère, localisez le bouton de volume.
Saisir le bouton de volume avec une pince à épiler et tirer doucement pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
