Introduction
Ce guide enseignera au lecteur comment remplacer les boutons de volume sur un Samsung Galaxy Tab 7.0 Sprint. Cela nécessitera de retirer plusieurs pièces avant d'accéder aux boutons.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement l'appareil.
Déconnectez et retirez tous les câbles connectés au périphérique (par exemple, les chargeurs ou les écouteurs).
Placez l'appareil sur une surface plane, stable et propre.
Coincer un outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière, dans le coin inférieur droit.
Poussez lentement l'outil vers le bas pour faire un petit écart entre le panneau avant et le panneau arrière.
En maintenant l'outil stable, faites tourner l'outil le long de la partie inférieure de l'appareil de droite à gauche. Cela rendra l'espace entre le panneau avant et le panneau arrière plus grand.
Laissez l'outil précédemment utilisé coincé dans l'appareil.
Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans le bas du côté gauche, comme indiqué.
En utilisant une procédure similaire à la dernière étape, exécutez l’outil le long des côtés et élargissez l’écartement du panneau avant du panneau arrière. Cette fois, exécutez l'appareil de bas en haut.
Répétez cette procédure pour le côté droit de l'appareil, en commençant par le bas du côté droit.
Depuis le bord extérieur de l'appareil, poussez délicatement le bouton de volume vers le milieu de l'appareil.
Une fois que le bouton est sorti de son emplacement, retirez-le soigneusement de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous que toutes les pièces sont alignées correctement avant de tenter de les assembler.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
