Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume du Trio Stealth Pro 9.7"
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume du Trio Stealth Pro 9.7", Bouton de volume: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez 2 vis cruciformes noires de 4 cm de chaque côté du bas de l’appareil.
  2. Remplacement du bouton de volume du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Trio Stealth Pro 9.7": étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique et le spudger autour de l’extérieur de la plaque arrière en métal argenté de l’appareil pour dégager la plaque arrière.
  3. Remplacement du bouton de volume du Trio Stealth Pro 9.7": étape 3, image 1 de 1
    • Retirez 2 vis cruciformes argentées de 4 cm en haut à droite de l'appareil.
  4. Remplacement du bouton de volume du Trio Stealth Pro 9.7": étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume du Trio Stealth Pro 9.7": étape 4, image 2 de 2
    • Coupez le câble flexible à 4 fils reliant la carte mère aux commandes de volume.
    • Supprimer les boutons de contrôle du volume.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edward Insogna
Membre depuis le 03/23/15
626 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 183
