Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil avant de commencer.
    • Pour retirer la coque arrière, commencez par un coin et placez l'outil d'ouverture en plastique sous la coque et retirez-le du téléphone.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites levier tout autour du téléphone tout en soulevant le couvercle.
    • Vous devriez entendre un claquement à chaque coin.
  2. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les vis 14-4 mm à l'aide d'une tête de tournevis Torx T4.
    • Il est recommandé de travailler sur un tableau magnétique car les vis sont petites et peuvent être facilement égarées.
  3. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du même outil d'ouverture en plastique qu'à l'étape 1, soulevez à nouveau les bords de la coque arrière en plastique.
    • Assurez-vous que toutes les vis sont desserrées avant de soulever le couvercle. Le support en plastique est fragile et peut se casser.
  4. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la plaque arrière pour exposer la carte mère. La batterie sera collée à l'arrière du couvercle, soyez donc prudent lorsque vous la soulevez.
    • Ne touchez pas les connexions à la batterie dans le carré rouge sur la photo.
  5. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le câble d'alimentation rouge et noir pour retirer le connecteur de la carte mère.
    • Éloignez la batterie et le couvercle de la carte mère.
  6. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les vis 3-1 mm à l'aide de la tête de tournevis torx T4.
  7. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le support en plastique blanc.
    • Tirez doucement sur le câble ruban orange.
  8. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le câble ruban noir.
  9. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule en métal, retirez la carte mère de l'ensemble écran.
  10. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E, Boutons de volume et d'alimentation: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez les 3 onglets à l'arrière des boutons de volume et d'alimentation.
    • Appuyez fermement sur les languettes à l'aide de la spatule en plastique jusqu'à ce qu'elles ressortent.
  11. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Motorola Moto E: étape 11, image 1 de 1
    • Appuyez sur les nouveaux boutons dans les assemblages.
    • Assurez-vous que les nouveaux boutons sont orientés dans la bonne direction. L'extérieur du bouton doit correspondre à la forme du trou.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Craig
Membre depuis le 03/11/15
2 596 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 56
Total : 22,575
