Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE, Bouton de volume et d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE, Bouton de volume et d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE, Bouton de volume et d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière de l'appareil du pli du coin inférieur gauche à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un ongle.
  2. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avec un outil d'ouverture ou un ongle.
  3. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les 16 vis du cadre central avec un tournevis J000.
  4. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 4, image 2 de 2
    • En faisant attention à l'appareil, tirez doucement sur le corps de l'appareil en tirant depuis l'intérieur de l'appareil.
    • Assurez-vous de vous éloigner de l'appareil.
  5. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du ZTE ZFive G LTE: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution une pince à épiler coudée pour retirer le couvercle du bouton. Je devrais sortir facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julian Mendoza
Membre depuis le 09/21/18
725 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 314
