Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du LG Tribute HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.
  2. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.
  3. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD, Boutons de volume et d'alimentation: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD, Boutons de volume et d'alimentation: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.
  4. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne du châssis central.
  5. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.
  6. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du  LG Tribute HD: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les boutons en les poussant jusqu'à ce qu'ils sortent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dhruv Patel
Membre depuis le 02/14/18
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks man. It worked!
Elijah Montgomery - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 684
