Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint. Le laisser allumé peut provoquer un choc électrique.
    • Faites face à l'appareil avec l'écran vers vous.
  2. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 2, image 1 de 1
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le coin inférieur gauche de l'écran.
    • L'écran est fermement attaché à la tablette, vous devrez peut-être utiliser un spudger en métal pour l'ouvrir si le spudger en plastique ne fait pas le travail.
  3. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, ouvrez le coin supérieur gauche de l'écran.
  4. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, ouvrez le coin supérieur droit de l'écran.
  5. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 5, image 1 de 1
    • Enfin, ouvrez le coin inférieur droit de l'écran.
  6. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez ouvert tous les coins de la tablette, ouvrez soigneusement l'écran depuis le côté droit de la tablette.
    • N'essayez pas d'ouvrir l'écran depuis le côté gauche de la tablette, car l'écran est fixé sur le côté gauche de la tablette. Cela peut endommager la tablette.
  7. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois la tablette ouverte, localisez le connecteur.
  8. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de la tablette.
  9. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840, Batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Dévisser les huit vis Philips n ° 1 de 7 mm.
    • Une fois les vis dévissées, vous pouvez retirer le couvercle en argent.
  10. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez la batterie de la tablette.
    • Après avoir déconnecté la batterie, vous pouvez retirer la batterie de la tablette.
  11. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840, Bouton de volume et d'alimentation: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840, Bouton de volume et d'alimentation: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le côté gauche de la tablette.
    • Localisez les boutons d'alimentation et de volume.
  12. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, tirez le bouton de volume du côté gauche de la tablette.
  13. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 13, image 1 de 1
    • Assurez-vous de tenir le côté gauche de la tablette ouvert avec un outil d'ouverture en plastique afin de pouvoir retirer le bouton de volume.
    • Avec une pince à épiler, tirez sur le bouton de volume.
  14. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 14, image 1 de 1
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, tirez le bouton d'alimentation du côté gauche de la tablette.
  15. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Dell Venue 8 7840: étape 15, image 1 de 1
    • Tout comme le bouton de volume, vous devez vous assurer que vous maintenez le côté gauche de la tablette ouvert avec un outil d'ouverture en plastique pour pouvoir retirer le bouton d'alimentation.
    • Avec une pince à épiler, tirez le bouton d'alimentation.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Donnelle January
Membre depuis le 09/12/16
429 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 743
