Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
    • En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
    • N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.
  2. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à soulever l’outil d’ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d’assemblage avant.
    • En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
    • Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.
  3. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
    • Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.
  4. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Bouton de volume et d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Bouton de volume et d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Bouton de volume et d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Le bouton sera attaché au boîtier arrière de la tablette.
    • À l'aide du spudger, poussez d'abord le bouton d'alimentation / de verrouillage puis le bouton de volume vers l'intérieur depuis l'ouverture vers le centre de la tablette.
  5. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler de précision, détachez le fil de plastique transparent du boîtier arrière en tirant le câble hors de son emplacement.
  6. Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le bouton d'alimentation / volume avec une pince de précision pour soulever complètement les boutons du boîtier arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ofelia Cruz
Membre depuis le 09/14/15
1 119 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,728
