Aller au contenu principal
Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B, Bouton directionnel: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B, Bouton directionnel: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'appareil du mur.
    • Orientez l'appareil de manière à ce que la gâchette soit tournée vers le bas.
    • Placez votre pouce et votre index sur les deux boutons situés sur la tête de l'outil.
    • Appuyez sur les deux boutons et retirez la tête de l'outil.
  2. Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 2, image 1 de 1
    • Desserrer les huit vis Torx T10 de 15 mm.
    • Il n'est pas encore nécessaire de retirer complètement les vis ; il suffit de les desserrer suffisamment pour que la coque de l'appareil commence à s'ouvrir.
  3. Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 3, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que l'extrémité du cordon soit tournée vers le haut.
    • Prenez un petit outil de coupe et découpez la couture à l'arrière, en vous assurant de ne couper que l'autocollant.
    • Faites une entaille peu profonde pour éviter d'endommager le matériel interne.
  4. Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 4, image 2 de 2
    • Enlever complètement les huit vis Torx T10 de 15 mm.
  5. Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier de l'appareil, en le saisissant par l'arrière et en le faisant tourner vers l'avant de l'appareil.
    • Une fois l'appareil séparé, appuyez doucement sur la gâchette pour la retirer d'un côté du boîtier.
    • Faites attention au mécanisme de verrouillage de la tête de l'appareil lorsque vous l'enlevez.
  6. Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le mécanisme de déclenchement, et soulevez-le pour l'éloigner de l'appareil.
    • Soyez prudent lorsque vous le soulevez, il est toujours attaché par des fils courts.
  7. Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser et agiter la tige métallique en maintenant le bouton directionnel enfoncé.
    • Cette tige est reliée par deux petits trous dans le bouton directionnel, donc le mieux est de se déplacer vers le haut et vers la droite.
  8. Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton directionnel Ridgid JobMax R2851 série B: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton directionnel vers le haut et hors de l'appareil.
    • Trou et fente pour le remontage
    • Une fois le bouton remplacé, la tige métallique s'insère dans un petit trou et une fente à droite du bouton. Le minuscule ressort doit être glissé sur le bouton pour le mettre en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brent Shepherd
Membre depuis le 02/12/19
884 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 634
