Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Posez la tablette sur une surface plane avec l'écran orienté vers le haut et la caméra externe vers le haut et le plus proche de vous.
  2. Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le capot arrière au-dessus des boutons de volume.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique doucement le long des côtés.
    • Si aucun petit espace n’est créé entre l’écran et la couverture arrière, faites levier doucement vers le haut à chacun de ces points de verrouillage.
  3. Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 3, image 1 de 1
    • Placez le spudger dans un espace libre pour empêcher le boîtier de se fermer pendant que vous continuez à faire glisser l'outil d'ouverture.
  4. Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière avec vos mains une fois que tous les points ont été déverrouillés. Il devrait se séparer complètement de l'écran contenant les composants de la batterie et de la puce.
  5. Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT, Bouton: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT, Bouton: étape 5, image 2 de 2
    • Orientez la façade arrière de la tablette avec les boutons tournés vers vous.
    • Les boutons doivent être dans l’ordre suivant (de gauche à droite): Alimentation, Augmenter le volume, Réduire le volume.
  6. Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 6, image 2 de 2
    • Déverrouillez le support en caoutchouc transparent des poteaux avec la pince à épiler.
  7. Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le support en caoutchouc du capot arrière avec des pincettes en vous assurant que les boutons passent par leurs trous respectifs.
  8. Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Axess TA2513-10WT: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez chacun des boutons avec la pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lori Scott
Membre depuis le 03/24/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 248
