Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du Ematic Genesis
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les deux (2) vis cruciformes n ° 00 de 1,3 mm situées sur le bord inférieur de la tablette, où se trouvent les boutons d’alimentation et de volume.
  2. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le bord entre la plaque de tamis et la plaque arrière pour créer une séparation entre les boîtiers.
    • Insérez l'extrémité plate du spudger à côté de l'outil d'ouverture en plastique et écartez avec précaution les bords. Continuez tout cela sur les bords jusqu'à ce que les douilles se séparent.
    • Il peut y avoir des craquements lorsque vous les séparez. Si cela est fait avec soin, ce ne sont que les serrures qui se détachent et ne sont pas nocives.
    • Faites attention lorsque vous séparez les deux plaques car elles sont connectées par les fils du haut-parleur et peuvent être déconnectées au cours de ce processus.
  3. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière de la plaque de tamisage et posez-les à plat l'un à côté de l'autre.
  4. Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez les deux morceaux de ruban adhésif qui maintiennent la plaque de cuivre et le ruban du connecteur sur la batterie. Tenez doucement ou éloignez-vous de la batterie.
  5. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant une carte en plastique, brisez doucement l’adhésif qui maintient la batterie sur la plaque de blindage en métal.
    • La batterie est très pliable. Bien que cela ne fonctionne peut-être pas, la batterie contient toujours des éléments dangereux.
  6. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous remplacez la batterie, débranchez les câbles qui relient la batterie à la carte mère.
    • Si vous ne remplacez pas la batterie, ne débranchez PAS les fils.
    • Pour reconnecter la nouvelle batterie, un kit de soudure sera nécessaire. Utilisez le guide de soudage iFixit pour obtenir des informations supplémentaires sur la procédure à suivre pour effectuer cette étape.
    • Comment souder et dessouder des connexions
  7. Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Caméra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Caméra: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois les panneaux séparés, retirez la bande qui maintient le connecteur du ruban connectant la caméra à la carte mère.
  8. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le levier noir du connecteur qui maintient le ruban de la caméra en place.
  9. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement le ruban hors du connecteur et sortez la caméra du boîtier.
    • Il y a un adhésif tenant l'appareil photo dans le boîtier. Tirez suffisamment fort pour séparer la caméra du boîtier sans endommager les composants.
  10. Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Bouton: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Bouton: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis, Bouton: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois la batterie retirée, relevez le levier noir du connecteur qui maintient le large ruban en place pour l'écran. Retirez le ruban du connecteur.
  11. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 11, image 3 de 3
    • Faites pivoter la tablette de 180 degrés et relevez le levier noir du connecteur tenant le petit ruban jaune. Retirez le ruban du connecteur.
  12. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 12, image 3 de 3
    • Faites pivoter la tablette à 90 degrés et retirez les trois (3) vis cruciformes n ° 00 de 1,3 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  13. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez la bande adhésive qui recouvre les fils du haut-parleur et maintient la carte mère en place.
    • Cette image ne montre pas les fils de haut-parleur attachés. Ceux-ci ne doivent PAS être déconnectés pour cela.
    • Veillez à ne pas déconnecter les câbles de haut-parleur de la carte mère. Sinon, ils devront être soudés.
  14. Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Ematic Genesis: étape 14, image 2 de 2
    • Avec la carte mère détachée de la plaque d’écran, il est désormais possible d’accéder aux composants électriques situés sous la carte mère et aux composants des boutons mécaniques situés sur la plaque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Rohrman
Membre depuis le 03/23/15
745 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 251
