Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un, Bouton: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un, Bouton: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez 2 doigts dans l'encoche du côté droit de l'imprimante et tirez vers l'avant de l'imprimante.
    • Utilisez les doigts pour ouvrir le capot du scanner situé sur le dessus de l'imprimante.
  2. Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis de 10 mm sur le panneau avec un tournevis de sécurité torx T8.
    • Retirez le couvercle de la partie supérieure.
  3. Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez huit vis de 10 mm à l'arrière du clavier de contrôle avec un tournevis de sécurité torx T8.
    • Retirez le panneau arrière du clavier de contrôle.
  4. Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton du HP Officejet J4550 tout-en-un: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le bouton qui se trouve à gauche du clavier de contrôle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jiayin Zhu
Membre depuis le 10/21/18
349 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G8
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 8
Total : 220
