Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, appuyez et faites glisser le loquet de la batterie vers l'avant comme indiqué par la flèche.
  2. Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et relâchez-la. La batterie doit facilement glisser.
  3. Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381, Cadre du panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Procurez-vous un tournevis et retirez les vis du cadre de 3,85 mm comme indiqué.
    • L'utilisation d'une surface aimantée pour éviter de perdre des vis peut être très utile.
  4. Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, en utilisant les deux mains, retirez délicatement le cadre de l'appareil photo comme indiqué.
  5. Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381, Bouton: étape 5, image 1 de 1
    • Prenez soigneusement le cadre et poussez les boutons vers le haut.
  6. Remplacement du bouton du Kodak EasyShare M381: étape 6, image 1 de 1
    • Nettoyez et remplacez au besoin.
    • Un chiffon en microfibre ou tout autre type de chiffon électronique peut être utilisé pour les nettoyer si vous le souhaitez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christina Hamby
Membre depuis le 01/30/15
449 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 259
