Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du iDea USA CT702
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du iDea USA CT702, Bouton: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton du iDea USA CT702, Bouton: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton du iDea USA CT702, Bouton: étape 1, image 3 de 3
    • Placez l'appareil face visible.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir doucement le panneau noir autour des hublots.
  2. Remplacement du bouton du iDea USA CT702: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton du iDea USA CT702: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton du iDea USA CT702: étape 2, image 3 de 3
    • Soulever le reste du dos; appliquez lentement une pression de chaque côté pour rompre chaque connexion par clips
  3. Remplacement du bouton du iDea USA CT702: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton du iDea USA CT702: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil en plastique pour spudger, écartez les clés du tapis de touches noir pour les retirer.
    • Il est plus facile de commencer avec la touche d'augmentation du volume, puis de libérer les deux suivants.
  4. Remplacement du bouton du iDea USA CT702: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton du iDea USA CT702: étape 4, image 2 de 2
    • Remplacez les touches en commençant par l’extérieur et en terminant par la touche la plus interne.
    • Le dos de chaque touche comporte une encoche qui correspond à un retrait sur le tapis de touche noir. Faites correspondre les encoches et les retraits pour aligner correctement les boutons.
    • Pour replacer la couverture arrière, suivez les trois premières étapes dans l’ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Brandt
Membre depuis le 03/11/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 151
