Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du joystick du Atari Flashback 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du joystick du Atari Flashback 2, Bouton du joystick: étape 1, image 1 de 1
    • A l'aide du tournevis et de l'embout PH1, dévissez les quatre vis de 10,0 mm au bas du joystick.
    • Retirez le panneau inférieur du joystick.
  2. Remplacement du bouton du joystick du Atari Flashback 2: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la seule vis cruciforme n° 1 de 8,0 mm qui maintient le circuit imprimé en place.
    • Retirez le circuit imprimé du boîtier du joystick.
  3. Remplacement du bouton du joystick du Atari Flashback 2: étape 3, image 1 de 1
    • Inspectez la carte de circuit pour la saleté, la corrosion ou les dommages. Si nécessaire, nettoyez le contact indiqué à l'aide d'un coton-tige.
  4. Remplacement du bouton du joystick du Atari Flashback 2: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le bouton du boîtier du joystick. Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté ou de débris qui pourraient gêner son mouvement. Si le bouton est cassé, remplacez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Hoffman
Membre depuis le 09/17/18
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 447
