Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le bouton home d'un iPad Pro 12,9".
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Si votre écran est fissuré, et afin de prévenir une nouvelle casse ou une blessure pendant la réparation, recouvrez de ruban adhésif toute la vitre de votre iPad.
Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
Tout en maintenant enfoncés les coins de l'appareil, tirez à plusieurs reprises sur l'écran, puis redescendez-le pour affaiblir l'adhésif.
Une fois que vous avez ouvert un petit interstice entre le panneau frontal et la coque arrière, insérez la lame d'une spatule hallbarde (halberd spudger) ou un médiator dans l'interstice que vous avez créé.
Posez un iOpener chauffé dans le coin inférieur gauche de l'iPad, allant du médiator au bouton home.
Après avoir laissé l'adhésif ramollir, insérez une spatule hallebarde (halberd spudger) dans l'iPad à, côté du médiator.
Coupez l'adhésif le long du côté inférieur gauche de l'iPad à l'aide de la spatule hallebarde (halberd spudger). Cela peut nécessiter de réchauffer le bord de l'iPad.
Continuez à faire des mouvements de va-et-vient avec la spatule pour vous assurer que presque tout l'adhésif est décollé.
Placez un iOpener chaud le long du coin supérieur gauche de l'iPad, depuis le médiator jusqu'à la caméra frontale.
Après avoir laissé l'adhésif ramollir, insérez la lame de votre spatule hallebarde (halberd spudger) dans l'iPad, au-dessus du médiator.
Coupez l'adhésif le long du côté supérieur gauche de l'iPad, vers la caméra frontale, à l'aide de la saptule. Cela peut nécessiter de réchauffer le bord de l'iPad.
Réchauffez votre iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'appareil. Attendez quelques minutes que l'adhésif ramollisse.
Une fois que le panneau frontal est chauffé de manière adéquate, insérez la lame d'une spatule hallebarde (halberd spudger) à côté du médiator de l'étape précédente.
Faites glisser la lame le long du bord supérieur de l'iPad et arrêtez-vous avant la caméra frontale.
Si nécessaire, réchauffez votre iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'appareil. Attendez quelques minutes que l'adhésif ramollisse avant de réinsérer la lame de la spatule hallebarde (halberd spudger).
Insérez la lame de la spatule juste après la caméra frontale, du côté opposé du médiator.
Continuez à faire glisser la lame de la spatule jusqu'au coin supérieur droit de l'iPad.
Utilisez un iOpener pour chauffer le fond de l'iPad.
Insérez la lame d'une spatule hallebarde (halberd spudger) à gauche du médiator dans le coin inférieur droit de l'iPad.
Faites glisser la lame le long du bord inférieur de l'iPad et arrêtez à environ 1 centimètre avant d'atteindre le bouton home.
Revenez à l'étape 5 de ce tutoriel et assurez-vous que les couches épaisses de l'adhésif sont bien décollées de l'ensemble écran. Si c'est le cas, continuez avec cette étape. Sinon, découpez l'adhésif pour le faire céder jusqu'à ce que l'ensemble écran soit décollé.
Soulevez le bord supérieur de l'écran et faites-le glisser vers la caméra frontale pour accéder aux composants internes de l'iPad.
Pour débrancher la batterie :
Faites tenir votre écran à la verticale de façon qu'il ne tombe ni ne force sur les nappes de l'écran pendant que vous travaillez.
Puis, dévissez les neuf vis cruciformes qui fixent le blindage électromagnétique (EMI) de la carte mère :
Huit vis de 1,2 mm
Une vis de 2,4 mm
Retirez l'ensemble écran.
Veillez à ôter tout résidu d'adhésif du boîtier de l'écran. Consultez notre tutoriel de pose d'adhésif d'écran pour appliquer de nouvelles bandes adhésives prédécoupées et refermer votre appareil.
Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
57%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Yes. If you take the iPad apart most of the adhesive on the screen won’t be usable again. You can use either the specific kit for your ipad Pro that iFixIt sells, or get a roll of “red” tape (probably between 2-5mm size) and cut out pieces for all four side of the screen. You will probably also need tape or glue (such hot glue or something like B-7000) for the home button, and the metal bracket that holds the home button, since the old adhesive tends to not work a 2nd time.
Some LCD Assemblies come with Adhesive pre-applied, simply peel and seal. :)
Otherwise, plan on running some double-sided 3M tape before commencing new LCD Assembly Installation.
TIP: B7000 Adhesive in the bottom left and right corners will help keep it in place moving forward.
Replaced LCD and reattached home button, everything works, but the home button is lose and trying to fall inside, like it's missing something that is suppose to be between the home button and the cover that sets over it under the glass. The cover is stuck to the glass, but there's enough of a gap that the home button wants to fall inside?
I have the same issue, haven’t solved it yet but here is what I’ve found so far:
The home button appears to have several pieces not just one, including: 1. black gasket, 2. white or space-grey ring (paper or plastic?) around the metal part, 3. The actual glass circle button with fingerprint feature, and 4. electronics layer behind it.
When I took the button off, and re-adhered the button, the glue or tape between No. 2 and 3. above started to separate. Not sure how to put these back together since so small.
