Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le bouton home de votre iPhone 6.
Remarque: La fonction Touch ID n'est disponible qu'avec le bouton home d'origine. Un nouveau bouton home n'aura que les fonctions normales d'un bouton home, sans la fonction Touch ID.
Vous pouvez également utiliser ce guide pour remplacer les pièces suivantes :
Vidéo d'introduction
  1. Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
    When reconnecting be VERY careful not to over tighten. The connectors on the screen that these 3.6mm Pentalobe screws lock with are notorious for breaking off
    Blair Tryba - Réponse
    what do i do if ive managed to tighten them too hard and now they wont come off?
    kristian686 -
    Before opening the phone, I gently warmed it using a buckwheat heating pad. This made removal of the adhesive strips (steps 20 to 24) easy.
    Howard Bales - Réponse
    Exactly what I did as well, the gently warming made the adhesive removal work like a charm. The heat as well help to lift the screen easily, no need for the prying tools for me to open te phone.
    For the adhesive removal just pull it slowly to the bottom of the phone and keep in under tension.
    On reassembly, turn on the phone after getting all connectors back in place to verify all is working fine before putting all screws back in their spot.
    Maarten Vergauwen -
    Thanks for the suggestion! I heated up a hot/cold pack, and it worked great.
    Linda Chandler -
    I put mine back together but mine looks very different than this one. Why is it that when I make a call I cannot hear through the ear piece and have to put it on speaker. Also my screen doesn't go black when my face touches it
    Bailey Wilson - Réponse
    Hey Bailey, which repair were you attempting? Is it possible you have a 6s, or maybe a 6 Plus? You may have better luck with faster troubleshooting if you post in our Answer Forum!
    Sam Goldheart -
    See its a long time ago you had this issue. You can try to remove the cable from front camera/sensor/earpiece from the motherboard port and gently push it back on. All the problems you relate to is thru the same cable. If this dont solve your problem, check if the earpiece is correctly placed onto the polarity poles, and that the proximity sensor is lying right down into the corresponding socket. If something is blocking the sensor, yeah then the screen wont turn on/off when you put it onto your ear.
    Kenneth Hilstan -
    I see in the preamble that when you replace your logic board, you would lose touch id functionality, so my question is what if you have the homebutton and thus the fingerprint reader for the logic board replacement, would touch id work?
    socratesmens - Réponse
    The guide for the iPhone6 battery replacement needs to be revised. There are a couple of issues.
    1) While the battery cover has two screws, they are different lengths. Since they are very small, it can be hard to see the difference (until one tries to screw the smaller one into the longer hole). The video needs to mention this.
    2) The application of the adhesive strip if very different from what is mentioned. Also, there is a “one piece plastic” applique, and it is very unforgiving. The video should show this process in more detail.
    I believe the attention to this detail would help folks correctly install their iPhone 6 batteries, and with the recent Apple disclosed battery problem, would continue to show that iFixit is very committed to the end-user.
    Gary Long - Réponse
    I felt a bit silly getting stuck at the end of a long repair, unable to screw one of these last screws back in. What worked was gently pinching the phone above and below the screw, to make sure the screen and back were perfectly aligned.
    Matt D - Réponse
    Apple edits posts on their Communities website that link to this fix page justifying as follows:
    “We’ve edited your post because following the procedures at the site you provided may lead to damage to the user’s device.”
    What is certain is that following Apple Support’s advice of resetting our phones again and again never works whereas this fix works. Apparently Apple does not want people to know that their hardware fails and can be fixed, because then they would need to explain why they don’t offer neither the fixing service nor the fixing advice by directing us to this website.
    Brice - Réponse
    Before you get started, I suggest you confirm you are replacing the correct camera. If you are thinking of a camera, the front is the side of the device with the main lens. On an iPhone this is actually known as the rear facing camera. Once the phone is disassembled your orientation can be distorted and it is not that hard to fail to realize your are replacing the wrong camera. Doh!
    William Miller - Réponse
    I found it very useful to use a magnet sheet when doing these repairs. I use electrical tape or a sharpie to make a grid, and place each micro screw in a separate box on the grid.
    I work directly over the magnet sheet, so that if something drops I have a better chance at not losing it.
    If you do lose a screw, go over the work area with a fridge magnet. It will pick it up if it hasn’t popped too far away.
    Megan Telliano - Réponse
    I agree. The Magnetic Project Mat makes your project incredibly easier and keeps your screws/parts organized. Here is the link for anyone interested:
    Cooper -
    These screws are tiny, and the first two are the biggest of the lot. Get a magnifying glass or good reader glasses.
    Jennifer Porter - Réponse
    Which torx is this T?
    klemenecanze - Réponse
    The screws are no torx screws they are Apple Pentalobe screws. You need to buy a Pentalobe screwdriver seen above.
    Claes -
  2. Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui effectuent souvent des réparations. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, sautez ces trois étapes et suivez l'autre méthode.
    • Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui effectuent souvent des réparations. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, sautez ces trois étapes et suivez l'autre méthode.
    • Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6.
    • Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.
    There was only one suction cup in my kit. Why show the need for two if ifixit provides only one?
    Lisa Klitses - Réponse
    Do Not Worry. The Islack comes seprate. This guide shows you how to remove the front screen with a normal suction cup.
    Owen -
    I found that the single suction cup from the kit worked very well. It didn’t take that much force to separate the front panel from the phone. I think any suction cup that you are able to get a firm grip on will probably work as well. There isn’t any adhesive holding the front panel in. It just snaps in and out. If you have a cracked screen and no screen protector, it may be hard to get a good suction seal. If that’s the case, someone else here suggested applying clear tape to the front glass to get a good surface for applying the suction cup. In my case, I already had a screen protector that was still intact so the suction cup sealed easily.
    fiftysomething - Réponse
  3. Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses. Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre juste au dessus du bouton home sans pourtant le couvrir.
    • Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses.
    • Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre juste au dessus du bouton home sans pourtant le couvrir.
    • Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.
  4. Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière. Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
    • Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
    • Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
    • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
    • Sautez les trois prochaines étapes et passez à l'étape 8.
    The iSclack opened the iPhone 6 with little effort. I could have given even less opening pressure than I did. Fantastic tool. Worth the investment.
    Tim Dougherty - Réponse
    It's never mentioned anywhere that with iSclack even if you save the cables, glass easily detach from plastic frame. When you ri-assembly the phone, this will involve a glass not perfectly adherent to the body. In my opinion is better if you help yourself with a spudger to lift frame from rear case when you are using the iSclack.
    marco bigoni - Réponse
    Holy cow this tool made it so much easier than a spudger and didn't damage anything. Totally worth the investment.
    Fratelli '85 - Réponse
    Really need to get one of these. so much easier then the basic type.
    Richard W - Réponse
    Don’t love that, fan.
    That ISclack cost 25 bucks.
    Anwar Hossain (GuestAccount1) - Réponse
  5. Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Posez une ventouse sur la vitre, juste au dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    This is nearly impossible on a screen that is shattered
    Erik Madsen - Réponse
    You can put clear tape over it. it works.
    Owen -
    Try putting a strip of packing tape on the screen. That will make the surface smooth and help keep the suction.
    Joanna - Réponse
    Argh!! Don’t put the suction cup over the home button to pull. While it works, it also breaks the screen at the weak point below the home button. Ask me how I know.
    -Tom
    tombuy - Réponse
    How do you know Tom>
    Shawn - Réponse
  6. Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
    Pulling up on the suction cup helped get me started, but what worked for me was pulling up gently while sliding the plastic prybar gently along the seam towards the top of the phone (on both sides), and it came open without having to put excess pressure on the suction.
    lauren carroll - Réponse
    Same here, just open the gap a little with the suction cup and then use the opening tool on both sides.
    Tobias - Réponse
    Along with the suction cup I used some Command adhesive strips to hold the bottom of the phone to a workbench as they easily pull/stretch away when you need to remove them!
    Dion Sosa - Réponse
    That’s a very clever idea, thank you!
    Megan Telliano -
    Suction cup pictured here is the older version (with ring). I have one from my previous battery replacement on iPhone 5 and used that instead. The new one (gray with blue handle) kept on popping off. Overall, popping out screen was not as hard as it seems with these instructions, but do proceed with caution.
    youmingc - Réponse
    Dion's idea to use removable adhesive strips was great, even better, use it to attach the iPhone to a clipboard. This will allow for a sort of Lazy Susan function while you work. I also used adhesive strips to attach my iPhone box to the clipboard as well and used that as a back rest (with rubber band) for the screen as pictured in steps below. This allowed me to very comfortably skip steps 13-19 as others have commented.
    Adam - Réponse
    The new suction cup (plastic handle) is not so suctiony. Prepare for this thing to pop off a couple of times when opening the case.
    Chet Seidel - Réponse
    Be very careful because it feels that it holds very tight but with the last pull it can fly away.
    Kristaps Grinbergs - Réponse
    Be very careful when you pull up the display! Do not keep your other hand on the display surface or you can broke it!
    Luke Man - Réponse
    I did all the suggestions here and it just wasn’t moving until I repositioned the suction cup up over the home button for more leverage. It finally came up enough to slip the plastic opening tool under the edge.
    Alan Derrick - Réponse
    Well, my glass immediately and easily shattered. The only reason I’m attempting this is because Apple didn’t have time and the kids at Best Buy, while they accepted my appointment, admitted they had no idea how to actually do it. So… I’m off to Apple to spend a gazillion dollars I don’t have on a new iPhone.
    scottrell - Réponse
    dont have a panel so idk know cant buy one help please !!!!!!!!!!!!!
    Kemonie Elliott - Réponse
  7. Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse. Décrochez la ventouse de l'écran.
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  8. Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière. Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran créent une charnière partielle. Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
    It's not clear from the instructions but it is shown correctly in the pictures: when the front panel assembly is just open (at a small angle with the rear case) pull the top edge clips out of the rear case to slightly separate the two components, then swing the front panel assembly away from the rear case. I assume not doing so would potentially damage the connecting ribbon and/or the alignment clips. Just a guess...
    ethanlust - Réponse
    Yes! I wish I had read this before working on my phone. I read the instructions as they are and slowly started to open the case. This is when I heard my screen crack. So in the future, slowly open and when you are about 40% of the way, pull the screen forward so that the top clips pull away (we are talking a cm at most). Sigh just ordered a new screen
    Albert -
    Ein Tipp zum Zusammenbau: Das Display ca. in 45 Grad halten und vorsichtig an die obere Kante des Gehäuses drücken, bis es bündig und glatt anliegt.
    Dann das Display langsam und vorsichtig anklappen und die Clips von oben nach unten festdrücken.
    SAS - Réponse
    This entire process went smooth. Final step of re-assembly , the assembly does not seat into the framing. The white gasket seats on one side not the the volume button side. Alignment looks good. How much pressure does one apply on the reassembly?
    Bruce Fournier - Réponse
    My problem is the front panel does not want to joint together with the rear panel… it feel like the front is too big but it look perfect but does not clip in place… Help…
    Tony Chicoine - Réponse
    same problem, in the final step, the screen does not fit entirely. it looks like the size is not 100% correct, but 99%… one side of the case stays open…
    Andrea Andreoli - Réponse
    Same thing here, with a new screen it doesn’t fit quite right during re-assembly. It sits just a little bit higher and doesn’t look seated.
    Adam Carl - Réponse
    Some people have noted that the screen doesn’t seat properly on the case. Here’s how I solved it:
    The issue is that rectangular brackets on the back of the display aren’t latching with the corresponding clips in the base. I think the brackets are missing the gap between the spring plate and bracket with the latching bumps on it on the base. Here’s my solution:
    Position the top of the display slightly below the top of the case so the clips on the back top of the display start to engage with the phone case. Important: don’t push it all the way up!
    Now press both sides of the top part of the display until the display seats on the back. Make sure both sides are flush with the case.
    Repeat for the middle of the display. The bottom of the display will remain bent up because it will interfere with the bottom edge of the case.
    Now push/slide the display up so the top of the display lines up with the top of the case. The bottom should then snap into the base, and the display should be flush with the case all round.
    nigel - Réponse
    Hola soy de Guatemala Me pueden ayudar a saber si puedo cambiar las partes de un A1589 a un A1549 iPhone 6
    alvarezgarcialuizfernando - Réponse
  9. Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez. A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner. Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
    A picture is worth a thousand words! This idea at Step 9 is perfect and you can definitely do the entire rest of the battery replacement WITHOUT having to disconnect the display from the rear case. Just leave it secured exactly as shown in this picture and you're good to go. I just completed the repair and the most difficult part was just lining up the new battery connector! Excellent instructions and generally EASY repair because this step was so helpful!
    Ryan - Réponse
    I did the same. Made the work go so much smoother!
    dcommins - Réponse
    I do NOT recommend leaving the display and the rear case connected during this repair. If you run into any resistance removing the battery, or slip in the least removing it, you risk tearing the ribbon cables that attach the two pieces. I did and now I've got to replace the Front Camera and Sensor Cable. Sadness.
    Ergolad - Réponse
    This procedure does not require the removal of the battery, so your comment is not applicable unless the batter is being replaced.
    Douglas Fichtner -
    I'm going to try it this way, because the odds of damaging the connector during removal seem greater than the risk of ripping the cable, however, I plan to cradle the phone in the "L" of simple, sheet metal bookend, and secure it using blue painter's tape. Seems more stable.
    bobcloninger - Réponse
    If you do this step carefully- (rubber band the front panel, and carefully peel away the battery adhesive) you can SKIP 13 THRU 19!
    Larry House - Réponse
    Rubber band and a large can of soup held the front in place. Go slow, steady firm pressure. Take the vibrator out though. Makes pulling the adhesive tape out much easier. Great video and written instructions!
    Sherman Homan - Réponse
    I do NOT recommend leaving the display and the rear case connected during this repair. If you run into any resistance removing the battery, or slip in the least removing it, you WILL tear the ribbon cables that attach the two pieces. I did and now I've got to replace the Front Camera and Sensor Cable. MUCH Sadness.
    todd adelman - Réponse
    Exactly!!!!!
    Bunny -
    I decided to do the repair on my iPhone 6 without detaching the screen. I ended up screwing two pieces of 3/4” x 3” x 6” wood together at right angles. I used 2 rubber bands to secure the screen to the vertical piece and 1 rubber band to secure the base to the horizontal piece. One of the two adhesive strips broke and I had to really work to get the battery out. The rubber bands held everything together nicely. The wood pieces were slightly wider than the phone which made it easy to hold everything together while I was working the adhesive strip out.
    brian - Réponse
    Mine worked great install went perfect. Was like a new phone… for a couple months. Phone may be failing for other reasons, but there’s a ghost image in the shape of the battery in the display now. Very strange. The ifixit kit did give life to it for a while though.
    smahar - Réponse
    Hey Smahar! If you still have your tools, I’d recommend opening your phone up to make sure the battery isn’t swollen. If it’s pressing against the screen, it’s possible that is the case. If it is swollen, I highly recommend you replace it, it can be dangerous to leave it in place.
    Sam Goldheart -
  10. Manta Precision Bit Set
    112 embouts pour toute réparation.
    Upgrade Your Toolbox
  11. Retirez les vis cruciformes 00 suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Retirez les vis cruciformes 00 suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    #000 needed here
    David Pobuda - Réponse
    ok well what exactly does 2.2 mm and 3.2 mm mean if a #000 is needed? why even mention those numbers?
    Cory Berends -
    Those are the screw lengths. They’re important to mention so that you don’t put the longer screw in the wrong place. If you start mixing up screws, you can end up with permanent logic board damage.
    Jeff Suovanen -
    I replace the antenna in the upper left-hand corner an in the bottom middle with the lightning connector because After disassemble it completely i lose my ability to have Cellular. After i replace both antennas i can find i nevertheless have cellular. anybody an idea ?
    kupies2011 - Réponse
    With the phillips screwdriver included in the repair kit I cannot unscrew any of the interior screws because it is not the right size even though according to these comments all of the screws are #000 and on the product listing it says that the screwdriver I got is #000. Any suggestions?
    Wilson Styres - Réponse
    Sounds like you need to adjust your technique. The included PH000 driver works fine; I’ve done many many phones with it.
    Jeff Suovanen -
    Upon reassembly I found the Red 2.2 mm screw won't seat. Is it possible it sheared off? The Orange 3.2 is solid in both holes but 2.2 doesn't securely fit in either.. Should I just leave off the 2.2?
    smcgreg - Réponse
    My phone was missing this screw also!
    Gail Starr -
    Duh, had the cover on the wrong way. Switched it around and the screw fit. (:
    smcgreg - Réponse
    When I insert the 3.2 mm screw... The phone shuts down, very weird because am not seeing what could cause this short...
    Juan Monge - Réponse
    I’m having the same issue. Thinking about just leaving that screw out. Did you ever get your’s working?
    Cavell Blood -
    Using the Phillips 000 screwdriver included in the kit, I am able to remove the 3.2 mm screw, but not the 2.2 mm one.
    Dan Solovay - Réponse
    None of the screwdriver heads in this kit are big enough for these screws!!! I now have an open iphone and i have to go to the store to buy a different screwdriver..I do not recommend this
    Elaine Eason - Réponse
    I was unable to unscrew the 2.2mm screw with the provided screwdriver. I was able to unscrew the 3.2mm screw but not the 2.2mm
    Jameison Martin - Réponse
    what did you do, i have the same problem i don’t know what to do. I should have read the comments at first now I am left with an open phone
    Francky Maemble -
    I'm stuck in the same boat here. The one screw came out no problem but the second isn't catching at all.
    Brian Adams - Réponse
    Stuck with Jameison and Brian here... 2.2mm won't catch with all three provided screwdrivers.
    Matthijs Rog - Réponse
    Agreed, the screwheads included in this kit didn’t work for me either. Fortunately my own toolbox has an appropriate screwdriver…. Seeing as how we are paying for this kit so we don’t need to purchase extra tools, iFixit should really include screwheads that actually work!
    Priscilla Cheng - Réponse
    When putting everything back together, I took care of steps 10-12 (or, more accurately 12-10) after reinserting the SIM (so between steps 20 & 19). It was easier to do before dealing with reconnecting the screen.
    dhcohen67 - Réponse
    why do i buy a kit from you guys but you don’t provide the necessary tools for unscrewing
    i dont have any screwdrivers at home the 2.2mm simply wont come off its ridiculous now i just have an open phone
    Michael Amara - Réponse
    I had to use Phillips #00 for the 3.2mm (orange) and #0 for the 2.2mm (red). The #000 screw driver came in the toolkit is useless on both screws so I had to go out and buy new ones from a hardware store…
    Tung-wei Lin - Réponse
    My two screws are the same diameter - 1.1mm, taking a Philips PH000 driver. However the one toward the middle is 3.3mm long, the one nearer the side is 2.2mm long.
    Alastair Lack - Réponse
    So my kit didn’t come with the right screw driver, I should have read the comments first before buying.
    My iPhone 6 battery connector bracket has 3.2mm which the PH000 works. But the 2.2mm didn’t work with included Y000.
    What screw driver do I need for the 2.2 mm screw??
    John Palaganas - Réponse
    The heads on both of those screws are identical. The included PH000 is the correct driver. There are no Y000 screws anywhere in the iPhone 6.
    Jeff Suovanen -
    The Phillips in the repair kit worked fine. I did 2 phones with it.
    Eric Craumer - Réponse
    Just a followup to all the comments above for anyone who is confused: the drivers included in the repair kit work fine, assuming you know how to use a screwdriver correctly in the first place. There are quite a few folks who never learned, and that’s nothing to be ashamed of—in fact it’s common enough that we made a guide for it. Those bits were designed first and foremost to work with iPhone screws and have been extensively, extensively tested. You may come across stubborn screws or strip the heads if you’re not careful, and maybe that’s why some folks here are having trouble. In the very rare event that you actually received a malformed bit of some kind due to a manufacturing defect (which should be clear just from looking at it up close), reach out to customer service and they’ll get you squared away.
    Jeff Suovanen - Réponse
    I just completed the battery replacement and I too found that the PH000 did not sit properly in either the 3.2 or 2.2 mm screws. Using a magnifying glass it seemed that the PH000 driver bit did not sufficiently fill the space of the screw. I happen to have the iFixit Pro Kit and used the PH00 driver bit instead, and this seemed to fill the space of both screws much better leading to successful extraction and replacement. My lack of experience with phone repair may have been a factor, but it seemed at least for my particular phone the PH00 was the proper driver bit for these two screws.
    Jimmy Doi - Réponse
    The PH000 screwdriver I received cannot remove the smaller screw…
    Michael Pesenti - Réponse
    So I spend 34 bucks on a kit of tools to repair my phone and they send the wrong sized screwdriver to get the battery cover off. Awesome. I can get the larger screw out but not the smaller one. What a waste of time and money.
    @michael_pesenti Those screw heads are the same; the screws are just different lengths. If you have the right driver for one, you have the right driver for both, unless someone put your iPhone together with the wrong screws.
    Jeff Suovanen -
    @jeffsu
    Nope. Actually turns out that ifixit just sent me a defective screwdriver that only was poorly sized and only managed to catch one of the screws. I had to order a new PH000 Screwdriver on Amazon and it got the screws out instantly and I was able to repair my phone.
    I used the “Maximum” precision set from Canadian Tire and the PH#00 works nicely for both these screws.
    Matt - Réponse
    Screws in mine required different size drivers also - maybe because refurbished? But have had the same probs on mbps also. Felt silly but followed Jeff’s suggestion to look at the screwdriver best practice guide and realised I was stripping screws by using too small a driver - have a couple either side of the suggested size and use the largest one that catches - I mainly used PH#0 & 00, though some screws needed #000, and there wasn’t any consistency to which screws needed which driver.
    Trish - Réponse
    You’ll want to secure each screw as you remove it - if you sneeze they will fly away and you’ll never find them. I recommend having a small bowl or container for each screw you remove and label them for reassembly.
    I was worried about getting the screws mixed up, so I used Sharpies to color-code each screw before I removed it (red, orange, or yellow - corresponding to the iFixit illustrations) When I marked the screw, the bracket got some color on it too, so when I was replacing the screw, I was confident that I was putting the right screw into the right position.
    I also made a template-board by tracing an outline of the phone in the center of a piece of cardboard, and then gluing pieces of masking tape onto the cardboard, sticky-side up, one piece of tape for each bracket I removed. I drew an outline of the part on the tape, and made a red or orange or yellow dot for each screw that came from the bracket. It made it super-easy to keep track of the disassembly and reassembly. Took a little longer, but I didn't damage the logic board by using the wrong screw, and I was relaxed throughout the repair.
    GPS and WiFi now work perfectly!!!
    Thank you iFixit and commentators
    Paul Austin - Réponse
    Funny my one screwdriver fit all the screws with no problem!
    Thomas Hayes - Réponse
    @Paul Austin: colouring the screws is a galaxy-brain tier idea, I will definitely be doing this!
    povman - Réponse
    Are you just out of luck if you start to strip a screw? The first, 3.2 mm came out easily but the 2.2 mm is a little worse for wear. I’d be grateful for any tips you might have.
    Andrea Nixon - Réponse
    Turns out the included PH000 head does work with both screws. They are both the same size gauge; only difference is the length. I had the same kind of trouble as most others trying to unscrew them. But if you carefully apply consistent direct downward pressure as you turn, the screw does disengage and unscrew. It helps to stand up over the work for more leverage. And it aids in keeping the screw driver head in full contact with screw head, so it doesn’t slip and strip the head.
    ARNOLD SCHWARTZ - Réponse
  12. Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
    Why in the YouTube video do you skip removing the battery connector
    mjcoughlin70 - Réponse
    The YouTube video could use an update, but unfortunately YouTube does not allow that. Always disconnect the battery before disassembling anything else.
    Jeff Suovanen -
    One of the screws is longer than the other, use it for the higher inside hole.
    Bobby Slone - Réponse
  13. A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
    I skipped steps 13-19 and just left the front panel rubber banded while I removed the battery. I just made sure to be careful while removing the adhesive strips so as not to move around the body of the phone too much. Skipping the steps made the whole process much faster and easier.
    Tonima Chaudhury - Réponse
    I wish I had done that.
    Gail Starr -
    Thanks for this awesome tip. Made the replacement go much smoother - saved me from removing all those other screws. I also recommend watching the ifixit battery adhesive strip video before proceeding with step 21.
    Andy Milne -
    Me too, no need to detach the screen (when you take care),
    Tom Long -
    In trying to replace my antenna flex cable, I attempted to skip steps 13-19 but eventually gave up around step 31/32 as I simply didn’t have the access I needed - the space was just too cramped with the screen still attached and I was afraid I would break something. If you’re a novice, don’t have good lighting and a magnifying glass, etc. you may just want to go ahead and perform 13-19. (Yes it will take extra time of course.)
    Perrin Haley -
    I also skipped steps 13-19 after reading the first comment.
    youmingc - Réponse
    I skipped those steps too and was successful. Thanks for this tip!
    jaksbackpack - Réponse
    Can disconnecting the battery connector while power is on ruin the backlight? Or can disconnecting the power connector at a different stage ruin the back light?
    mitch Toler - Réponse
    You should power down the phone before disconnecting the battery. That said, the backlight should be fine. A blown backlight circuit is most commonly caused by disconnecting the display when the battery is still connected.
    Jeff Suovanen -
    I did open the lcd without disconnecting the battery and my lcd wouldn't working
    Reza I. Permana -
    Thanks for that tip Tonima! This is another confirmation that skipping steps 13-19 worked out great!
    As an extra measure, in addition to leaving the front panel rubber banded in it's open, vertical position (I secured mine to a can of beans) and being very careful and controlled when removing the adhesive strips; before using the suction cup to separate the front panel from the rear case, I had secured the back side of the rear case to my working surface (kitchen table) with a strip of folded over duct tape (creating double sided tape). Such might not have been necessary as I held the rear case with one hand while removing the adhesive strips with the other, though it just felt safer having the rear case (as well as the front panel) well secured in place to help assure that I didn't accidentally cause any damage to those very fragile looking cables that were left connected, by any possible movements of either of the iPhone's halfs during the pulling to remove the adhesive strips.
    Russ Levey - Réponse
    It happened to me, by prying the battery connector with another tool I broke part of the socket off the board. However, by placing it exactly back in place the connector could be placed correctly and it works. Lucky.
    Udo Schuehle - Réponse
    I'd like a little more explanation on how to re-attach the battery connector. But in the end I lined it up and pressed gently down till it snapped into place.
    Garret Gray - Réponse
    I skipped the steps removing the screen only because I didn't feel confident at all doing this. For someone who is used to electronics I would really suggest removing it because I imagine the whole process would've been easier. If there's a next time, perhaps I'll do that.
    The suggestions that recommend skipping step 13-19 apply to some other repair. We replaced the display, and to do so, steps 13-19 are, of course, necessary.
    Gabriel Zachmann - Réponse
    When replacing the battery you should prepare the cable to sit in exactly as you see it in the picture. I had mine all the way back in (with sticky strips) and had to find a way to fit the cable in with the weird way it bends. Dry fit the battery with cable in place - lesson learned.
    Good idea. All the instructions were great until I got to the last thing- reattaching the battery connector! I like your recommendation to dry fit the connector so you can get the right bend to the connector ribbon first.
    Tom Rohrer -
    I wish I had seen this also, I feel like this should be in the guide. Mine seems to be working out but I had to force the connector into place a little bit.
    Kevin Harvey -
    I wish I had seen this first! I also had the issue, now I have a permanent discoloration of the screen where the connector is pushing against the back. Hoping that it doesnt lead to other problems. This site is really lacking on the reassembly steps… shame..
    thomasjmaclean - Réponse
    I'm just wondering if my computer would still recognize my phone with the battery disconnected?
    Sare - Réponse
    It appears that I haven’t properly connected the battery back up, since the hard reset didn’t work. I did my best to connect the battery before adhering it to the battery spot, but the connector doesn’t seem to “click” or otherwise confirm that it is properly positioned. The left side of the connector (closest to the battery) seemed slightly raised, which made me wonder if I had done it correctly. So I’m probably going to have to try using my last adhesive strips to lay it in better to allow for a better connection. I’m also worried that I may have damaged the connection spot. Is there anywhere on here where this is discussed? This is my second battery replacement, but first on this particular phone, which is apparently a refurbished one (and which has a slightly different looking connector cover).
    Alex Kosmider - Réponse
    Ah, it helps to discover that it’s actually a 6S rather than a 6.
    Alex Kosmider -
    For those of you replacing the Digitizer you to need follow steps 13 - 19.
    lowestseries - Réponse
    Doing a lightning connector replacement - skipped steps 13-19 as well. No problems.
    cambo.robertson - Réponse
    Hello, Is it necessary to do step 13 to 18 if I only want to change the battery?
    What does can happen if I don’t make all step?
    Juan - Réponse
    I can’t seem to get the battery connector to connect to the logic board. Is there some reason it doesn’t click or do something to hold it in place before the battery connector bracket?
    Leif Rambjor - Réponse
    @lrambjor No special technique; just line it up and press down, and it should snap into place. Make sure there’s no dirt/debris in the socket; give it a blast with some compressed air if needed. And make sure you’re not trying to jam an iPhone 6s battery into an iPhone 6 (or vice versa)—they aren’t compatible.
    Jeff Suovanen -
    So her guys I skipped 13 but when attaching the ribbons( which is the LCD,camera etc ) I got a little smoke while trying to attach the ribbons and now i am not seeing anything but the phone is vibrating and coming on but i cant see anything
    What is the reason
    juniour Bowens - Réponse
    Who are you kidding? Plastic tool” is cute, but totally useless for lifting that battery connector off the logic board. But the smaller of the four long-handles Metal tools iFixit sells as a set worked perfectly well.
    Michael Russo - Réponse
  14. Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache  de la nappe d'écran :
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
    Be careful when replacing the screws, not to accidentally put the 1.7mm screw into the center hole, where the 1.2 screw belongs. This can cause "Long Screw" damage, and render your phone unusable.
    damianodessgillett - Réponse
    I don't have the magnetic pad but use duct tape face up in a tray. I write the step number and color of the screw on the sticky surface and let the screw stand heads up on the goo. The screw is presented for the driver when reassembling.
    griffn - Réponse
    I seriously draw a picture of the part, and mark where the screws belong, then place the screw on its location on the drawing! I so don’t want to screw it up(no pun intended)
    lisa OBrien -
    Can't stress enough how important it is not to mix up these screws! Using the 1.7mm screw for the lower left fixing will cause "long screw damage" and kill the backlight on the phone. I believe @damianodessgillett made the same point. Wish we could display a small warning message here to be extra careful for future fixers!
    kev - Réponse
    I use a screw ID technique similar to griffn's; I print out the PDF version of the guide, then Scotch-tape each screw type to the guide at the step where the screw was removed. The screws are then distinguished by size and type at the point where they need to be reinstalled.
    adlerpe - Réponse
    i am trying but only could open 2 screws and cannot open the rest of them, can you help me??
    girlsrock742 - Réponse
    @girlsrock742 - I'm new here, but from what I've seen, questions like yours don't get answered. I have 2 suggestions:
    # Be more specific about what your issue is.
    # Make sure you're using the right screwdriver. (Get a magnifying glass & make sure the screwdriver fits nicely in the screwhead.) This guide is included in a guide I'm looking at, and my guide has a comment that #000 phillips is required for the battery connector bracket above, not #00 as documented. (That comment did not convey to this guide....)
    Good luck!
    Nate Schley - Réponse
    Nate, you are my hero at the moment! Phillips head screw driver PH000 resolved my issue. Greatly appreciative of your chiming in on this comment! Appreciatively, C.
    Carol N -
    Thanks to @griffn & @adlerpe! I've updated the tools list to include the magnetic pad, and -- for us infrequent fixers -- I made a note in the intro text to describe the sort of thing you two noted here in place of the mag pad.
    Also, to @damianodessgillett & @kev - I've submitted an update to the instructions to add the caution you recommend to the step. Hopefully others will avoid the pain of the Long Screw damage.
    It's possible to damage only a slot of flex cable ? I've opened my iPhone 6 but now front camera, speaker and the proximity sensor are not working. I've bought a new flex cabe to test it, but I have to be sure about that.
    cruz.giovanni - Réponse
    I'm so worried I'm going insert the wrong screw. Does anyone have any suggestions to knowing how to properly tell the size of each screw? I bought a screw set and a magnetic pad but still have the same issue. Not knowing the correct placement of each screw. I'd definitely appreciate any help.
    Patric - Réponse
    Hi Patric! We use a set of calipers to measure our screws, failing that you could use a very fine ruler. If you don't have any kind of measuring equipment, line the screws up on the magnetic mat and sort them by size there. Ideally you only have screws from this step! If you are trying to determine the size of all the screws in this guide, it's probably best to get a real ruler/caliper for the fine distinctions.
    Sam Goldheart -
    Do you have to remove the display to replace the battery?
    Michael Aguilera - Réponse
    It's not absolutely necessary to remove the display, I kept my display propped up throughout the operation. Removal of the display doesn't seem to offer any particular benefit, unless you have problems with the adhesive strips.
    Adam - Réponse
    Hi. I messed up with the screws in the cover guard sheet for the display ribbon and my iPhone 6 plus isn't turning on. Does that mean the logic board is dead or the battery ? Should I throw the phone in the garbage can ?
    nzf - Réponse
    Did anyone even answer your question? I'm having the same issue
    Sare -
    I can confirm it's not necessary to remove anything other than battery bracket. If you support the screen against something as in the picture, just make sure you hold the iPhone absolutely still with one hand while pulling out the adhesive strips with the other. I also used a small piece of tape to hold the screen in place against the box while I worked.
    I am now a very happy customer and am looking forward to another few years life from my awesome iPhone 6!
    Matt Whiteley - Réponse
    There is no need to do this step. No need to remove these 5 screws. Just make sure the screen is propped up against something strong and this step is unnecessary for the proper removal and re-insertion of battery.
    arunhn - Réponse
    100% agree. Step 13-19 are totally unnecessary and just adds the risk of breaking the display connector. “Don’t disassemble stuff that doesn’t need disassembling.” Just ensure there’s no strain on the display cable when removing the battery, i.e. by placing the phone on a non-slippery rubbery surface and fix the display to something sturdy with rubber bands.
    Dormouse -
    I left the front panel connected and it was much quicker. But, if you have to wrestle with the battery, it is much safer with the front panel removed. If you have worked on a few phone before, I'd try removing the battery with the front panel connected. If the battery is giving you problems(like if you tear the strips and have to heat the backside), you can always come back to this step.
    Joel Horie - Réponse
    I strongly recommend you leave the display connectors alone if you can. My battery came out without a fight, but I found the display connectors to be almost tragically delicate, and I had white lines in the display when I booted it. During the subsequent attempts to remedy that situation, things went down hill and now I'm waiting for an entirely new display to try to rescue the phone from repair oblivion.
    kevin hekman - Réponse
    I also skipped all of the screen-removal steps and had nary a problem. Just rubber band the screen around whatever it is propped against and I believe you'll be fine.
    Billy Bob Baler - Réponse
    Hello! I put the screws on in the wrong order and I believe my backlight is dead, iTunes still recognizes my phone when I plug it in, but the screen is blank. Is it possible to replace the logic board or is the phone useless forever?
    Tanya Lyn Willard - Réponse
    You probably connected the cables wrong, try doing this step again and carefully correct your cables.
    June Beltran -
    Remove each screw, tape it to a piece of letter paper, mark what spot it came out of. red, yellow, orange and the 3 reds. This way you can not possibly put them back in the wrong spots.
    smahar -
    I totally recommend doing this step first before removing the battery connector bracket, it will be much easier and comfortable with the screen out of the way.
    Also I recommend drawing the bracket on a piece of paper and place the screws on top of the respective position on the drawing, this way you won't be confused when putting them back.
    June Beltran - Réponse
    I accidentally lost a 1.2mm screw while doing a screen replacement. Will this make the phone malfunction in anyway after I close it back up or its fine?
    Walter White - Réponse
    DO NOT DO THIS STEP. It is totally unnecessary to remove the connectors, and they are a really big pain to put back in, and there is risk of damaging them, and it adds a lot of time to the process of replacing the battery. Just securely prop up the front panel, and then if you gently heat the back of the phone when removing the adhesive strips, the battery comes off easily. I could have saved myself about 2 hours and a lot of frustration if I had just left these connectors in. I wish the instructions here would just include this step (connector removal) ONLY IF the battery doesn't come out easily.
    J Marr - Réponse
    Exactly, just like J, Marr indicates, this step is not necessary. Just make sure you're careful to not move the phone too much, otherwise you can damage the film connectors. Other than that I even heated my phone to remove the adhesive, and thank God, nothing bad happened to it.
    Mc Floyd -
    It’s only necessary if you’re like me an need to fix the screen or water damage (mine fell in water…)
    jacobdanderson -
    Ergolad - Réponse
    How can't you do step 33 if you don't do 13-19? iPhone 6.
    predylindsay - Réponse
    This procedure is for replacing the iPhone 6 battery and there is no Step 33. You may have been referred to this page from another procedure. Keep that in mind while reading the comments here that may or may not apply to your original procedure.
    Don Lawton -
    I'm missing something here, I want to swap out the screen. How does one skip steps 13-19 if wanting to remove the screen?
    BW Lee - Réponse
    This procedure is for replacing the iPhone 6 battery. You may have been referred to this page from another procedure. Keep that in mind while reading the comments here that may or may not apply to your original procedure.
    Don Lawton -
    Any tips for removing the 1.2 mm screws? Mine won't budge at all with the PH000 and I'm afraid I'm stripping the screws.
    MClare - Réponse
    I had to use the larger bit for ALL of the screws as the small one was too narrow at the tip to actually grab anything. It worked but made it a bit more difficult.
    Heather Best - Réponse
    Is it really necessary to remove the front panel at all, can't you just ask a friend to hold it in an upright position while you work on the battery?
    Peter - Réponse
    I also skipped steps 13 - 19. Just be very careful not to apply to much stress to the connectors in between the screen and the base. For me I also used another box to keep the base from sliding around while removing the battery.
    Patrick Reed - Réponse
    You cannot skip these steps, of course, when you want to replace the display (which was the kind of repair we did).
    When putting the little connectors in place again afterwards, I can recommend to hold the connectors to the display using a little rubber band. That way, they don’t get in the way when you put them in place one by one.
    You SHOULD do the steps of removing the display. I have done battery replacements on several dozen phones. Of the ones I did NOT remove the cables, 2 of them had issues directly related to components related to these cables (front facing camera, earpiece speaker, etc.). Although tedious, I recommend removing these connectors to prevent any short circuit when reconnecting the new battery.
    ACMT - 4 years.
    jonbessom - Réponse
    I skipped this step and just affixed the screen to the Iphone box with a rubber band during replacement. I decided to take this risk to prevent some of the other issues that have been discussed when removing the screen. I understand it is risky because if you slip or need to use any significant force to remove the battery, disaster awaits. On my repair, it worked out fine and I ensured that I took my time and kept the bottom of the phone held to the worksurface.
    Michael Kirkpatrick - Réponse
    There are only 2 screws when i opened mine.The centre one and the left top corner one..Is it okay to use it like that..Please help
    Naresh Annepu - Réponse
    If you can try to leave your display how it is. I removed it and it ended with white stripes and touchscreen not working. After a while it touch started to work and stripes went away. I think it was static electricity.
    If you decide to go ahead with this step… I did it prior to removing the battery bracket and found it to be easier. Having the screen off made things a lot easier during the battery removal process.
    Two of the screws are damaged and I can’t open them. What can I do to remove the bracket?
    L He - Réponse
    Stay organized with the screws with just a piece of paper. Lay them out, mark ‘em up. Go slow, take your time.
    I'm noticing some questions I have that others are asking yet no one is answering. You're all talking about the same problem that I find completely pointless. If you skip steps and it works, good for you move on. There are real questions being asked. Someone asked about losing a screw, would that effect anything? You all talk about the importance of having the screws organized, yet don't explain if someone either loses the screws or have them put into the wrong places. Since no one talks about it, I figured it wasn't as important as you all claim it is. Now my phone seems to not want to do anything anymore. Stop arguing with each other about something so miniscule like skipping steps. 40 comments on this part and 5 people actually have real problems but no answers. So, if anyone actually took the time to read this, my questions are; what happens if the screws are put in the wrong order?(other than the obvious long screw damage) and what happens if we put the phone back together without some screws?
    Sare - Réponse
    @sarery I’m a little puzzled by your question. If you’re not willing to put the screws back in the right place as instructed, despite all the warnings in both the guide and the comments, why would you want to attempt this repair in the first place? But nevertheless I will try to answer. Some screws, if left out, have no noticeable effect. That’s the best you can hope for. Other screws perform a vital function such as providing a path to ground. Some screws are made of nonferrous materials—getting those mixed up can interfere with things like compass functionality. And putting a wrong screw pretty much anywhere can result in cross-threading or component damage. The reason we go to the trouble of providing all these screw markings and measurements is to help you put your phone back together in perfect working order. Which you may still be able to do, if you are careful, and patient. Good luck.
    Jeff Suovanen -
    Thank you very much for that information. That's all I and I believe some other people were curious about.
    That's what I thought this website was for, not post fighting over who's the smarter one and not putting others down. This isn't Facebook
    Sare - Réponse
    well said Sare - perhaps if folk stuck to the subject instead of proving how clever they are (not) there wouldn’t be 44 comments to scroll through to find an intelligent answer
    philbjh - Réponse
    For those who are removing the digitizer, you do need to remove the bracket to get access to cable.
    Definitely do NOT disconnect the screen for the battery replacement!
    The battery replacement worked like a charm but now I am left with whit e stripes in the screen and touch screen functionality is lost despite many tries to get the screen reconnected.
    Indiana Jones - Réponse
    Hello, well I accidentally put the screws back in the wrong order after replacing the charging port, phone turns on but stays on Apple screen, any suggestions? Thank you
    d.rando90 - Réponse
    i have replaced my iphone 6’s screen twice now, first the phones fingerprint sensor wouldn’t work ( the original one ), so i replaced the entire screen ( new fingerprint sensor), but still doesn’t work and now the phones brightness is extremely dim on both screens. So now both screens now are dim and finger print sensors dont work.
    Regan Murray - Réponse
    I have some issue with the 3.1 mm screw. Only this one can’t put it back, but I take off the metal that can turn it on. (I just feel 2~3 circle to turn the screw.) What it’s happen?
    AndyKao - Réponse
    Bottom left 1.2 screw assembly broke off from the mother board and now my phone will not power up . Can there be another reason for the phone not switching on . How important to the function of the phone is the broken screw assembly ?
    Gary Brinkworth - Réponse
    The phone will power on and work just fine without any of the screws in this particular step—the screws are for securing the bracket and keeping the connectors from popping out. I’m not sure what your issue could be, but a missing screw isn’t it! I’d probably start by reseating all the connections and giving it another try. Check the board carefully for damage. Try posting your question in our Answers forum with all the details and you may be able to get some troubleshooting help there. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thanks for your reply
    even though the screw assembly has broken away from the mother board, this screw assembly was soldered in would not damage the back light or power to the phone ?
    Initially thought I would skip these steps, as many people said to skip steps 13-19, but I tried proceeding without removing the front panel, and my adhesive strips simply would not remove, even with heating….so off the front panel came. Putting it back (connecting the cables back) was definitely a little panic-inducing, but managed to do it without damage - definitely watch some youtube videos!
    Hannah Hyun - Réponse
    Most companies standardize the screws on their products, but since Apple does not want you to fix your phone on its own, it has set a trap for you to damage it. I think that this criminal action may be entailing a lawsuit.
    br_flavio - Réponse
  15. Retirez le cache de la nappe d'écran.
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
    I can’t get the top left screw back in if the cable bracket. Any reason why. My phone has power and back light is coming on. But screen is blank
    Joan Fitzgerald - Réponse
    In my case the top left screw - the orange screw - stayed in the front panel assembly cable bracket and would not come out. Later on I realized that the standoff screw which is underneath stayed fixed in the 1.7 mm screw. In fact this was no problem and I didn’t need to figure out how to remove the standoff screw at step 36. I just put it back in altogether and it worked fine. I actually removed both screws at once.
    Anja S - Réponse
  16. Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère. A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
    I can not get these electrical connections to reconnect. If there is some secret to this it should be noted. I now have a phone all taken apart and can not get it back together. It makes no sense to only give directions to take a phone apart and not to put it back together.
    douglas hughes - Réponse
    Use sideways bright light and peek underneath as you mate the contacts to align properly. Press very gently and evenly. Others have written that too much pressure in the center may warp the contact.
    mahoffman - Réponse
    I'm having the same problem as above...really upset and frustrated at this point. :( 2/4 connectors (top and right) will 'click' just fine...the other two (bottom two) for the life of me wont connect!!!! :( any suggestions? i feel like i have tried everything. Sucks that is only thing stopping me screen from being repaired....
    alyssaavaldezz - Réponse
    Hi alyssa. Were you able to connect the cables? I am having the same problem
    Veronica del Rio -
    regarding cable connects - if two of the ribbon cables are not properly overlapped around each other, then it will appear as if cable #2 will need to plug into the closest jack, which is actually for cable#3. Look at the two connectors carefully - they are opposite gender and can't be interchanged.
    David Panak - Réponse
    This is good advice, and usually the problem people experience here. There is a very specific way the ribbon cables are layered, and if not correct when reassembled, the reach of the cables will cause you to assume which cable goes where and to try to insert the wrong plugs into the wrong sockets. Please do not try to force them. If they don't snap in easily, examine them closely, and you'll see the plugs and sockets are slightly different sizes, with one wider than the other. Better to take care to note how the cables layer during disassembly, or perhaps mark them to avoid this frustration on reassembly.
    gybeho -
    omg…. thank you!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Stephanie Mille -
    Check order of cables. From screen replacement.
    lee moran - Réponse
    my problem is that the connectors are different the screen i replaced it with the connectors were longer than the broken screen even though there the exact same type of screen
    andrew midgett - Réponse
    Probably just have the cables out of order. Check the posts above.
    gybeho - Réponse
    "gybeho" Ok, but it's impossible to install flex cables out of order. Each one has diferent sizes of docking...
    it is very possible to install flex cables out of order. to most people working on their first screen replacement they do not have the experience to notice that their flex cable connection is different than the dock connection. this causes them to press harder and force the connection into the dock, ruining the connections, if they do not think the they have the cables out of order
    Dakota Navarrete - Réponse
    I'm with Andrew Midgett. The connectors are just plain different in size and orientation. My phone matches what's shown in the picture above. You can see an example of the replacement part if you search Amazon for "Sanka LCD Touch Screen Digitizer Frame Assembly Full Set Screen Replacement for iPhone 6". And Sanka isn't the only iPhone 6 replacement that looks like that, so no hating on that manufacturer here.
    Does this mean that some iPhone 6 phones have one set of connectors and some have a different set? FWIW, the model on the back of my phone says A1549.
    PG McLaughlin - Réponse
    Update: Searching for iPhone 6S instead of 6 on Amazon, I see lots of replacement screens with connectors that look a lot more like what I have and what's shown in the picture above. (One connector has a horizontal orientation, the other is vertical. I can't be sure whether the pins or dimensions match otherwise.) Any wisdom here?
    Had the same problem with the correct layering of cable harnesses. Perhaps an additional photo showing the correct layering would be helpful for 1st timers?
    William Breen - Réponse
    +1 for a photo showing the correct layering and routing of cables. I accidentally routed the home button ribbon above the digitizer ribbon and beneath the power and backlight ribbons. The uneven pressure it put on the digitizer connector after tightening the plate caused my digitizer to not recognize touching the display or made touches appear off center.
    drpotter -
    For everybody who thinks they can skip these steps I commend you. No way I would have been able to get my battery out - two broken strips - without removing the screen. Re-inserting these cables was not really difficult - once the first one is back in place the rest follow quickly.
    I tried to reconnect these for ages until I watched a video of someone else doing it.
    Don’t try to line up the connectors by looking at them with the screen leaning on a soda can, just hold the two halves in each hand and line the first one up by feel. Really. After that it’s plain sailing.
    Even with great lighting I couldn’t make this work with the bits on the bench - yet when I picked them up it was really easy to feel them line up. I had all four popped back on in about 60 seconds.
    Pitt Monqui - Réponse
    Please how much is the battery if converted into Ghana cedis?
    Pappy Joe - Réponse
    1 Ghanaian Cedi equals $0.19 United States Dollar. Therefore, the $30 USD iPhone battery kit equals 161.04 Ghanaian Cedi.
    Don Lawton -
  17. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
    Muy buenas....una pregunta tecnica...si el botón falla o no está bien conectado...al conectar este conector ¿ se apagaría el teléfono?. Repare mi iphone y al conectarlo se me apaga el movil, sin embargo si no lo enchufo el movil enciende perfectamente.
    Gracias.
    Berta fernandez - Réponse
    I have the same problem. The phone turns on when I disconnect the home button cable, but turns off some seconds after I reconnect it. Does anybody have a solution?
    Tim Wende -
  18. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran. Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
    you missed the name of the second connctor. there are four total
    copykatt - Réponse
    My screen is completely black and i can see the lights turning on when i press the home or lock button. Maybe this cable got damaged ?
    Gabriel Hirata - Réponse
    Perhaps you bought a faulty screen. Often this is the case when it shows completely black.
    William Mullan - Réponse
    When I was preforming this step, while reassembling, I had to connect the digitizer cable four times. On the last time, before screwing the Front Panel Assembly Cable Bracket on, I reconnected the battery connector and turned my phone on (ensuring that I was careful not to damage any cables!) to ensure that all cables were connected correctly and that the screen was fully functional.
    Christopher - Réponse
    NO NO NO ! i am a professional iphone repairman and i strongly recommend against using ANY tool to disconnect the flex connectors if u slip or use to much force you will damage the connector and may cause permanent damage to the phones logic board rendering it completely UNrepairable! Instead gently use the edge of your fingernail and pry up and the connectors will usually come off with very little effort .
    taylor sparks - Réponse
    Fingernails work great as well! However, there's nothing wrong with using a tool, as long as you exercise a little caution. If you've ever seen one of Apple's iPhone service manuals, you'll note that they use the exact same tool as iFixit (Apple calls it a "black stick" and iFixit dubs it a "spudger.")
    Jeff Suovanen -
    I'm pretty sure ifixit are pros, I used them 4 times to fix phones and no problems with using tools for flex cables.
    Dave - Réponse
    If you still have white lines after you've tried reconnecting the connectors and power cycling. Just do a hard reset a few more times, let the phone stay on and wait a while. As long as it's not damaged, the lines will fade over the next hour or so. Your phone will be as good as new.
    grjos - Réponse
    If my screen is giving me white lines and occasional ghost clicks on the right side does anyone know if it’s possibly only a faulty cable vs needing a full screen swap? I’d rather not waste a perfectly good screen.
    Andrew Hill - Réponse
    what if my phone wont turn back on even after following all these steps carefully . i even put the old screen back on and it wont turn on still???
    Daniel Murcia - Réponse
    what if the batery was not disconnected?
    Sergio Midence - Réponse
    Re-connecting display data cable was trickiest part for me - my eyes are old! I had to do it a couple of times as the cable had indeed popped off its connector, resulting in a black screen when turned on. Needs lots of patience and good lighting, also helped to have a really good look at plug and socket under magnifying glass to see how they fit together, and to reconnect using finger rather than tool - this helped me feel when I had eventually connected properly.
    Trish - Réponse
    Followed steps to a “T” - got phone up and running successfully! However, there is a vertical line in the center of the screen that changes color with whatever button is being displayed in the center screen. For example, a dead battery icon shows a red vertical line, acknowledging a blue “OK” button when setting up the phone shows a blue vertical line, etc. Essentially it’s not a black screen or white lines. Could it be that the display data connector is not correctly attached or perhaps a faulty connector?
    Cyndi - Réponse
    I finally got the cables to reconnect. I actually was being to gentle pushing them down. Line them up gently then firmly press them in place.
    halac6 - Réponse
  19. Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de gestion du tactile. Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de gestion du tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
    Reassembly was harder than other i devices I have worked on. A bench light from the side helped a lot with the first cable, the digitizer. The others went a bit better in this crowded space. I had screen lines when testing it out before closing the top, so reinstalled all four connectors here with the aid of a side light and happily, that worked!
    griffn - Réponse
    i crossed over the first two cables initially, when re-assembled; make sure by the WIDTH that you are trying to connect them in the right order.
    awr - Réponse
    How many times can i peel these connections without braking the connection between screen and logic borad
    falken1337 - Réponse
    Is this the breaking down process for the Verizon version of the iPhone 6s? I know the flex cables were different for other versions and with my last iPhone I made the mistake of ordering one that had completely different cable places. Someone please send me a link to one that fits the Verizon 4.7 display!!!
    Bailey Duncan - Réponse
    This break down isn't for a 6S. It is for a plain 6 (no S). Yes there is some differences because of the 3D touch feature.
    Keith Mullins - Réponse
    So what is the fix if there is digitizer damage? Replacing the screen?
    After reinstallation, I am encountering issues with an area of the screen that is not responding to touch. Everything else works fine.
    Anyone have any ideas how I should proceed?
    Jonathan Rivera - Réponse
    I had the exact same problem. I tried 10-20 times and the screen had vertical lines in the middle and the touch function didn't properly work. Then I discovered the issue. I had damaged the first connector (lcd connector) when reassembling the screen.
    What I did was to carefully with a tweezer press the damaged ones in to the correct position. Than I heard a solid "click" when I attached it and I got really hopeful.
    I finished with the rest of the connectors and put the bracket and screws back to Place and hit the powerbutton. IT WORKED!
    So, look at the first connector with a magnifying glass, the shortest one, closest to the camera. Maybe I got a little lucky when I managed to fix the connector without replacing it. Good luck. I feel your frustration all the way to Sweden.
    // Simon
    Simon Tengstrand -
    I mean digitizer Cable= the first connector (lcd connector).
    Simon Tengstrand -
    I had the most issues when reassembling with this step. The plastic tool is a fail in my experience since not enough pressure could be applied using it. I just ended up using my finger and that worked 10Xs better. My advice, watch a few YouTube videos of people reconnecting the connectors and you'll be fine.
    grjos - Réponse
    I have dis-connected and reconnected several times with the white line appearing each time. The screen however seems to be responsive. I did lose a 1.2 mm screw. Is it the missing screw or did I damage the digitizer connection?
    Charlotte - Réponse
    I finished with the rest of the connectors and put the bracket and screws back to place and hit the powerbutton. IT WORKED!
    I had three screws left when I did some repairs on my iphone 4 and that didn't matter. It worked like a charm :)
    // Simon
    Simon Tengstrand -
    Simon Tengstrand -
    Be especially careful in this step or your iPhone won’t respond to your touch after reassembling.
    Ume Nishikino - Réponse
    My home screen button is not working after reassembly, not only the Touch ID but the actual button doesn't work. I have iPhone 6S . How can I fix this? Thanks
    Sissy -
    I noticed that I had bent this connector. Barely. After about a dozen connect/reconnect attempts, bent it back and everything works as intended. Prior to bending it, was getting white lines and touchscreen was unresponsive. After bending and reconnecting, fired up exactly as it had prior to disassembly.
    Heywoz - Réponse
    Thank you Simon - this was really helpful. I too suspected I had broken the digitizer connector also. Tried reconnecting 5 times before I saw your comment with resulting white lines and no touch screen. Applied moderate gentle force using long nose tweezer across width of connection and clicked and worked. Glad I read the comments as was looking at new digitizer purchase prior to reading your comment.
    Will - Réponse
    I Had two repairs on separate phones, and got sloppy on the second one and pressed the middle of this connector with my finger. It bent the right side ever so slightly. I thought I’d read the comments before ordering a new screen and I’m glad I did. I then took a closer look and saw on the right side the two rows of points at the end weren’t running parallel anymore. Using the tweezers from the kit I squeezed the misaligned rows back true and tried one more time to install, focusing on the right (previously damaged) side first to ensure it snapped into place. Voila! All is well.
    Excellent instructions, great products, and REALLY HELPFUL COMMENTS! Thanks!
    Clint Casanova - Réponse
    This was the hardest step for me. The iHold helped a lot. Used my fingers for all the connectors. Just make sure the cable that goes to the lowest connector is placed above all before trying to insert any.
    Pau - Réponse
    I’ll strongly agree that this is the most difficult and time consuming step of reassembly. As Pau has stated it is vital that the cables are layered in the correct order before you begin attempting the connections.
    Check back to Step 21. It’s not clear from the photos, but the ribbons can be run under each other. The display connection and the home button connection can become transposed at Step 21.
    If in doubt, check the size of the connections and re-order accordingly.
    Dom Gernon - Réponse
    After reassembling I have 3 letters on the virtual keyboard that don’t do anything anymore. It is the B, H and U. Could this be related to this (another) connector. (the screen is also broken but this time I only replaced the battery an it worked before this
    Erik Wegman - Réponse
  20. Détachez l'écran du boitier arrière.
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
    Is it not possible to start here? Just leave the screen assembly attached and only replace the home button?
    Joeri Boersen - Réponse
    Please don’t do that. You will break your cables almost assuredly if you leave it attached to your phone trust me
    Curtis Jordan Lenox - Réponse
    Is front camera supposed to be attached to the digitizer?
    Neos Kosmos - Réponse
    It would be worth noticing, either at this step or below, the order of the stripes. Reassembling the fron panel requires them in the correct order, and “follow the instructions in reverse order” is not enough if there is not a detail on how the cables are ordered.
    Roger - Réponse
  21. Enlevez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 1,9 mm qui attachent le cache du bouton Home.
    • Enlevez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 1,9 mm qui attachent le cache du bouton Home.
    Again, you need a #000
    Tobias - Réponse
    My new part had the left home button bracket screw installed. You need to remove it (and can re-use it) before putting the home button bracket back on. If you are attempting this repair, you probably don’t need this tip. But just in case!
    eschrank - Réponse
    Confirming what eschrank said. When re-assembling the home button onto the new front panel assembly remove the pre-installed screw, place the home bracket on the assembly then re-use the pre-installed screw to fasten the home bracket (left side).
    Gregory Hall - Réponse
    After I finished reassembling my phone, I had an annoying clicking noise when using the phone. I opened it again and found a lose screw sitting near the jack module! It’s the one you can see in step 21 picture, over the circled one on the right. It shouldn’t be removed (there’s no reason) and I absolutely don’t know how it got lose. I’ve put it back where it belongs and will see how things go. (If I don’t add anything after this comment, that means everything’s back to normal.)
    gourgou - Réponse
  22. Retirez le cache du bouton Home de l'écran. Retirez le cache du bouton Home de l'écran.
    • Retirez le cache du bouton Home de l'écran.
    It is possible to over-tighten these screws, causing the home button to malfunction.
    doog - Réponse
    It is also possible for the tiny metal piece (not really a screw) that goes over the center of the home button to come out of the bracket & be lost, which will cause issues for making contact when the button is pressed. Now I can't seem to find any kits with a complete replacement...not sure if this is going to affect my fingerprint id capability because I'm having another issue of my phone being disabled due to the cracked lcd that caused the security code to be input several times which has locked me out completely. I'm still trying to find a way to not lose the pictures and videos that I haven't downloaded to my computer. Anyone have any ideas on either issue? Thanks in advance! ;-)
    Dawn - Réponse
    Are the home buttons for a 6 plus and 6s plus interchangeable?
    Sheila Smith - Réponse
    HI THERE, I WAS WORKING ON IPHONE 6g. I REPLACE THE HOME BUTTON AND AFTER I FINISH THE PHONE WAS DEAD. I WENT BACK AND REPLACE LCD SHIELD PLATE. AND STILLS THE PROBLEM. WHAT ELSE CAN I DO? ANY ONE DOES HAVE ENCOUNTER THIS ISSUE BEFORE CAN YOU PLEASE HELP ME. rosyavellaneda6@hotmail.com
    Rosie Godinez - Réponse
    When going backwards, and reassembling, this is where you change from Phillips #00 driver, back to Phillips #000 driver.
    Robert de Schepper - Réponse
  23. Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et à l'écart du bouton Home. Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et à l'écart du bouton Home.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et à l'écart du bouton Home.
    During this step, I couldn't separate the two connectors. I accidentally managed to tear the flex cable which passes under the LCD shield/plate and up to the other LCD connectors which attach to the motherboard. Can this cable be replaced to restore Touch ID functionality if everything else is intact?
    I can't see any special chip on that part, just seems like an I/O connector?
    James - Réponse
    Yep you can. Touch ID functionality won't be lost.
    Didier Daniel -
    I have managed to separate the connector with quite a lot of patience and perseverance. Although there is no sign of physical damage on either side (button end, button-cable/plate end) the Touch ID functionality was lot. Assuming that the damaged side is that of the button cable/plate, this item is not sold on the EU store.
    Massimo Pinto -
    I have found by gently heating the broken screen side with a heat gun or reworker, it makes removing the home button and the connector so much easier to remove with the tip of the spudger and a press on the home button from the front side
    darren - Réponse
  24. Poussez délicatement le coin supérieure de gauche du bouton home vers le haut et écarté de l'écran. Ne faites pas passer le bouton home en entier, il ne vous faut qu'un coin pour enlever le reste avec une spatule.
    • Poussez délicatement le coin supérieure de gauche du bouton home vers le haut et écarté de l'écran.
    • Ne faites pas passer le bouton home en entier, il ne vous faut qu'un coin pour enlever le reste avec une spatule.
    • Cette membrane est très fine. Si vous avez l'impression que vous allez casser le bouton, chauffez le un peu (avec un iOpener, un pistolet à air chaud, ou un sèche-cheveux) et essayez à nouveau.
    I used a hair dryer on this part. It made removing the home button extremely easy. Just take it slow
    peterhubner - Réponse
    I too used a hair dryer and slow pressure as did Peter. I found that the adhesive would slowly release if I just held a little constant pressure with my finger and waited.
    Patrick Langvardt - Réponse
    This being my first time I found that this step and the following steps to be the most difficult and time consuming. It required A LOT of patience because the rubber membrane and the adhesive holding the cable really don’t want to release without sufficient heating and I was concerned about overheating the assembly. Using a hair dryer on the slowest setting finally worked.
    fiftysomething - Réponse
    Cette étape demande vraiment de la patience. J’ai juste attendu en exerçant une faible pression et au bout d’un moment ça s’est décollé.
    Il ne faut pas mettre trop de pression et avoir un bon éclairage pour voir l’état de la membrane au fur et à mesure.
    Chloé Bossuette - Réponse
    I made the mistake of not using a hair dryer, I slowly pried the part up but in doing so the adhesive strip was no longer reusable. With no glue in the house I used a piece of the old battery adhesive strip as I changed the battery first. I cut the strip into very fine pieces, placed them under the steel cover plate in order to pinch the rubber gasket. Changing the battery and glass plate was easy but the tiny adhesive strip held me up for over an hour. Without the adhesive strip on the rubber gasket the push button will not work. I need to find out what glue is suitable for this application.
    Joseph O'Brien - Réponse
    Joseph, I use this tape. The version I use is made by 3M. I find it’s a good compromise—strong enough to hold well, but loosens with heat and isn’t so strong that you rip the membrane (or whatever delicate phone part you’re working with) should you need to remove it. I’m not endorsing Amazon; you can get this stuff on eBay, from most phone repairers, etc. It comes in 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 1cm—just about any width you’d want, and is fairly easy to work with.
    ​1mm x55M Clear Double Sided Strong Adhesive Tape For Phone LCD Screen Repairby GENNEL DirectLearn more: https://smile.amazon.com/dp/B019OSYR1Q/r...
    Bonnie Baxter -
    Hair dryer worked the best!!! just be patient, takes like 5 min… use the tip of the spudger and skratch a little bit on the corner.
    Renata Torres Balderas - Réponse
    I used the heat from my halogen bulb desk lamp and it did the trick right-away
    Rich Tea - Réponse
  25. Avec une spatule, retirez délicatement le bouton Home de l'écran. Avec une spatule, retirez délicatement le bouton Home de l'écran.
    • Avec une spatule, retirez délicatement le bouton Home de l'écran.
    Don't get in a hurry with the ribbon. Heat and a gradual constant pressure did the trick.
  26. Utilisez la pointe d'une spatule et décollez soigneusement la nappe de bouton home de la bande adhésive qui l'attache à l'écran. Si le câble ne se sépare pas facilement, appliquez de la chaleur en utilisant un iOpener ou un séchoir pour ramollir l'adhésif puis essayez à nouveau.  Faites attention à ne pas endommager le câble.
    • Utilisez la pointe d'une spatule et décollez soigneusement la nappe de bouton home de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.
    • Si le câble ne se sépare pas facilement, appliquez de la chaleur en utilisant un iOpener ou un séchoir pour ramollir l'adhésif puis essayez à nouveau. Faites attention à ne pas endommager le câble.
    This step really requires patience- I had to heat the area several times and “spudge” from both sides before the cable successfully loosened. Even under a strong magnifying glass, it will look like the middle section with the tiny circuit board is fused into the plastic, but it’s just strong adhesive, which eventually softens.
    Dan - Réponse
    Dan, is there any source that indicates the maximum temperatures to which you can heat the different areas of an iPhone when necessary to loosen adhesives? Or time/power parameters for specific heat guns?
    Tomas Delaveau -
    This part almost killed me. In the video, they’ve already loosened the adhesive so she pops it right off. The hair dryer should be set to hot and low blowing. It’ll take a few minutes & a few tries) to loosen the adhesive. I aimed at all sides of the cable (ie at both ends where the cable meets the case & straight on at the circuit board). To finally get it off, I mixed up using a spudger to play with it and a very fine tweezer to finally get a good enough grip to pull the button assembly off.
    dhcohen67 - Réponse
    I believe is better to heat the panel from te outside because the heat transfer would flow in a way that the adhesive will be at a higher temperature than the cable
    Tomas Delaveau - Réponse
    would love to know temperature allowances/tolerances here. how hot is too hot? What temp does the adhesive relax at?
    flow in - Réponse
  27. Une fois la bande adhésive enlevée, retirer le bouton Home de l'écran.
    • Une fois la bande adhésive enlevée, retirer le bouton Home de l'écran.
    • Si la vitre que vous remplacez est brisée, il se peut qu'il y ait des bris de verre collés au bouton home. Retirez soigneusement les bris de verre avant de transférer le bouton home de l'ancien écran vers le nouveau.
    One thing to note for re-assembly. You have to make sure the home button is firmly in place. Otherwise, a lack of adhesive will cause the home button to sink into the iPhone after it's fully assembled when you try to press it.
    rskrobe - Réponse
    Are you sure that you screwed the metal plate back in far enough? I don't have any issues and can't believe that Apple would rely on adhesive to hold the home button from sinking into the phone. Especially as it's the most pressed button on the iPhone.
    Thomas Hallett -
    Yeah, you have to buy new gaskets if you want you're home button to stick to the digitizer frame when pressing. Don't believe me? Just see what happens when you press the button without new adhesive :) And heck I bought 50 gaskets for only $5 from China.
    Didier Daniel -
    On the old screen,there were 2 little rubber covers that fit on the screw mounts (that hold the pentalobe screws from Step 1) that I transferred to the new part.
    jefowler4th - Réponse
    I would add a few extra steps to this (i had to disassemble and reassemble 5 times).
    First, adding the Ifixit forward facing camera replacement, and I would add the steps 12-16 fromt his guide on how to take off the heat shield (also has the fingerprint cable).
    http://www.instructables.com/id/iPhone-6...
    Thanks again.
    Roland Bodenheim - Réponse
    after placing the home button again, it dose not read my finger prints anymore! any idea? Thanks.
    Khal Sh - Réponse
    For all the iphone 6 series once the original home button ribbon is torn or damaged the touch ID will never work again. Even if you replace the home button/ribbon. This is a security feature implemented by Apple. Once the original cable for the phone has been damaged or replaced, the touch ID functionality is gone forever.
    Tony - Réponse
    Dear After replacing the cracked screen successfully I turn it ON and the apple logo keeps coming and going as if it is like rebooting continuously any IDEA?
    Cesar
    cesarclaudio - Réponse
    I'm having the same issue. Did you ever get a response to your question?
    Kevin Rivera -
    This is missing a step ... most replacement screen assemblies also are missing a small metal plate that sits under the place where the home button connector and flex cable connector rest. Apparently without this metal the touch ID cannot be enabled. That said .. I'll not know on this phone since after following these directions and finding out I needed to pull apart the home button a second time to place this metal plate there the connector would not separate and it ripped the flex cable from the connectors completely. Now it's time to get a new home button and touch ID will never work on this phone again :(
    cueball - Réponse
    My new screen comes with the home button cable, if I just swap the original home button to the new front panal will I retain touch ID? Or do I need the original cable too?
    nathanation - Réponse
    if you want touch id to work the cable going from the home button to the logic board must be changed also
    https://www.youtube.com/watch?v=8IEWAQiu...
    Eric Ocegueda - Réponse
    That isn't what my home button looks like? It didn't have the little sensor on it, just the button and it still worked but now doesn't... Anyone know why?
    Emie Jayne - Réponse
    despues de serguir la guia fue exitosa solo que tengo un problema no reconoce la huella me dice error al configurar el touch id alguna solucion???
    CHARLES - Réponse
    When I was transferring my home button, it was covered in tiny shards of glass as the instructions warned. I found I was able to remove many of the shards and to clean up the button by wrapping a piece of scotch tape around my finger sticky side out and then gently dabbing at the shards.
    davechar - Réponse
    https://support.apple.com/en-us/HT205628
    Does this iOS update mean that it is no longer necessary to replace the cable going from the home button to the logic board as well?
    Peter Barnett - Réponse
    The only “problem” that I had, was that the home button connector on the iFixit replacement screen assembly was “floating” and made it very difficult initially to connect the home button cable connector. i eventually glued it down to the screen assembly with some Pritt glue and the connection was easy.
    Thanks for everything.
    I just bout the Fix Kit from iFixit, I did every step 9-11 times, carefully. Everytime I try to turn on the phone when everything is assembled it won’t turn on. The screen remains black eventhough the phone is on and itunes can detect it. if I put the broken screen back I get the creen powered on.
    Is my recently aquired screen replacement broken? Thanks
    Will - Réponse
    Solved. The new screen was not working. I now hace some stains on the upper part of the screen.
    Will -
    I had set my phone up as an erased “new iPhone” prior to the repair. After completing this repair my Touch ID appeared to be working normally and I added 4 fingerprint profiles. After a few hours Touch ID failed and the fingerprint profiles disappeared. Attempting to add them again would not work. After performing a “Hard Reset” the previously entered fingerprints returned and functionallity has been completely normal for a couple of days now. I will repost if another failure occurs.
    Steve Mattson - Réponse
    When moving original home button to new screen, a tiny dab of adhesive from a Pritt Stick helped hold the cable onto the front panel. Great guide, all worked well, and touch ID working, thanks.
    Mike Cowley - Réponse
    My home button was extremely loose when installed in this fashion. To help remedy it, I installed the gasket sandwiched between the button and glass instead of on the rear face of the button. Not perfect, but a much better feel. Prior to that, the button actually stuck out further than the glass.
    kwschnautz - Réponse
    So my repair went off without a hitch, but my home button when I click it kinda has a hollow-like sound/feel to it, is it something I did wrong?
    Peter Keller - Réponse
    You didn’t show removing the top part, camera, etc.
    William Wong - Réponse
    I did not have a hair dryer on hand so I used the metal tweezers very carefully to lift the gasket and connector. Reinstalling it was tricky but I found sticking the connector back onto the two tiny pins made it a lot easier to guide the button into place.
    Nicholas Hooker - Réponse
    I replaced my battery and my screen on an Iphone 6 for under $100. My phone looks and works like new. Great online tutorial, just go slow and be careful. I dropped a screw in the carpet and thought I was screwed. By some miracle I spotted it, the size of a pin head. Use a magnetic try if possible and do the work over a tile floor. I’m 66 years old, you can do it!
    Thomas m Burke Jr - Réponse
    On the screen I purchased from iFixit, the the connector’s cable was .5mm too long so that it wouldn’t fit on the two tiny pins. But I have put it all back together and it works great.
    Greg Scott - Réponse
  28. En fonction de votre pièce de remplacement , vous devez retirez le joint en caoutchouc autour de votre bouton home. Retirez délicatement le joint à l'aide de pincettes. Veillez à ce que le joint ne s'accroche pas à la nappe du bouton home.
    • En fonction de votre pièce de remplacement , vous devez retirez le joint en caoutchouc autour de votre bouton home.
    • Retirez délicatement le joint à l'aide de pincettes.
    • Veillez à ce que le joint ne s'accroche pas à la nappe du bouton home.
    Excelente aporte, y si es verdad solo el botón original nos dará la función de touch id
    David Molina - Réponse
    Si reemplazo el nuevo home button con un nuevo screen si va a funcionar la huella?
    Renato moreno - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
349 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 18/10/2012
407 759 Réputation
547 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
115 membres
11 170 tutoriels rédigés
64 commentaires
is this the original home button?
costasefth23 - Réponse
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
sufian ahmad -
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
Abdulaziz Alhammad -
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
brampeeters122 - Réponse
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
jakebennettyoung - Réponse
hi
any luck with the issue ?
Mohamed -
Do you ever encounter this if swapping the original home button over or is it just a problem with replacement home buttons?
mollariipod -
Error 53 has been fixed in most recent IOS. Yay!
markalohaaina -
Maybe its because the sensor/homebutton is not only connected to the logicboard but also to the original lcd digitizer..
Mac -
Hi man, I hope you can help me on this. I just updatet my iPhone 6 to the last software after have done it the home button was extremely hot and stays that hot all the time and also the finger print recognizer does not work anymore, so you have any suggestion on this please? (it's the OEM home button)
Thank you
Bd U -
HI, What if i have changed the screen and kept the original home bottom. It's work that way.
spikyy123 - Réponse
For those who encounters a huge problem with their touch id sensors by replacing a new lcd.. its because the fingerprint sensor is not only connected to the logicboard but also to the original digitizer. hopes this helps a lot :)
Mac -
That’s what I did sir I change my screen and then my biometrics doesn’t anymore but the home button still works
John -
Just completed the repair and can confirm that it works with the original home button.
Emil Babin - Réponse
+jakebennettyoung
I use an Android, so Touch ID is non-existent. (If you know what I mean!!!)
Kaleb White - Réponse
I've replaced my home button. Currently still running on OS Ver. 8.1.3. I didn't dare to update my set due to error 53. Have anyone successfully update to the latest ios without encountering the error?
kenneth887 - Réponse
I bought the home button gasket to go with a new home button assembly and I'm glad I did. Managed to get the old gasket off but it wasn't very clean or sticky. The new one felt like it stuck quite well. Great instructions. The rest of the repair went perfectly. Thanks!
Scot Morse - Réponse
Hey I broke my iPhone 6 plus. And I lost the home button . Can I replaced with iphone 6 or 6s home button.
Khan - Réponse
Hey I broke my iPhone 6 plus. And I lost my home button. Can I replaced the home button with iphone 6 or 6s ?
Khan - Réponse
My iPhone 6 charge still go down although not using ,and the fingerprint sensor doesn't work but the home botton works
So if there any solution to my problem?
alhusseintolan - Réponse
The home button is linked to CPU and Baseband - replacement with other then original will not only removes Touch Id function , but also bricks the phone on the next Restore / Firmware update. Before this it will work fine without Touch Id.
Linking the button is a part of Apple security measures.
Kind regards
andrejs - Réponse
Replacing your home button will not brick your phone—if you're referring to the Error 53 problem, Apple rolled out a fix for that a while ago. You'll definitely still lose Touch ID function however. ;)
Jeff Suovanen -
I replaced my home button with original but still have the new home button cable install (because I damaged original). Last night I contacted apple support "chat" with my iPad. Told them I did the repair myself and there was no 3rd party repair shop involved. The tech had me run a diagnostics check on iPhone. Then the tech had me back up iPhone, then restore iPhone from iTunes. After 30 mins my Touch ID fully functions. My suggest to everyone with this issue is to contact Apple. It worked for me!
tjack10514 - Réponse
Hi tjack10514, I have my iphone 6 both home button and touch id malfunction, it was just happened a month after my speaker replaced by third party. I contacted Apple shop and they told me my iphone out of warranty and had to pay $400 (converted from my local currency), to replace both home button and main board.
Other 3rd party I contacted to repair the home and touch id, says same as Apple, need to replace the mainboard and home button, but they can fix my home button working but touch id will not works.
Any idea if I replace the cable with original touch id, follow your steps, Touch Id will be back to life?
Boim -
I Am Using iPhone 6S And Home Button Is Hard And I Submit My iPhone To Apple Authorized Service Center And iPhone Is Under Warranty . Anyone Have Any Idea That They Will Repace My iPhone Or Reair It?
def - Réponse
I am going to replace the screen assembly with a replacement due to a cracked screen - there is nothing wrong with the home button. The new assembly came with a home button. I plan on exchanging the home button since my research here leads me to understand that unless I install the old home button into the new assembly, Touch ID will not operate. With this understood, as long as I install the new assembly with the original home button, I should have 100% functionality (provided I don't damage anything during the swap.)
Does this sound reasonable?
Uncle Reggie - Réponse
Exactly, swapping the original button to a new front display assembly should work perfectly fine. Just take care removing the original home button, low heat is your friend. And if you're using your original lcd shield take care removing that as well. Again low heat and fine tip tweezers under the little metal piece adhered to the socket.
Charlie Yarbrough -
Is there a place that I can get the rubber part that goes around the home button?
Addison Ramsey - Réponse
hi.......... my home button in my iPhone 6 is getting heat when my phone is not in use can and one of you give any tips
Hamish Anto - Réponse
Does one iPhones Touch ID works with another iPhone when swapped?
Saba eas - Réponse
Your home button's Touch ID sensor is paired to your iPhone's logic board at the factory. Generally speaking, it will not work in any other iPhone.
Jeff Suovanen -
I made the mistake of taking my wife's phone to the booth in the mall to get the broken screen replaced (was driving her crazy...). Had several problems with it afterwards (proximity sensor working intermittently, screen responsiveness inhibited when texting and using apps, excessive battery drain.... Decided to get the screen assembly from iFixit and just move the home button over. Everything went smoothly according to the instructions. No problems with the phone afterwards.
Happy wife, happy life!
glarmstrong - Réponse
Excellent instructions. I transferred the home button from broken screen to new replacement one and now the touch id works flawlessly!
Yogesh - Réponse
I lost my original home button ,and I use my broken iPhone 6s home button on my current iphone
larren.archibold - Réponse
I swapped out screens and the new home button didn't work so I had to put the old home button back because the new screen didn't recognize the print ID.
John Allen - Réponse
Had an iPhone 6s (Brand New) almost 5 Months Old when I broke it (slip on My Hand, Caseless) then there and that afterwards, I went to Service Center to Replace the Whole Front Panel LCD (because it Shattered like !&&* same as the Home Button) and same problem as y'all guys, Home Button and Touch ID
Kenneth - Réponse
I recently installed a new Home Button on my iPhone 6. Everything worked out but when I turned the device on, the Home Button just wouldn’t work. I already tried a hard reset by draining the battery. Does anybody has some suggestions? Is this a software problem? I think I installed the hardware correctly, but could this be the problem?
Jonas - Réponse
After you try to update or restore your iOS device in iTunes on your Mac or PC, you might see error 53 in iTunes and "Connect to iTunes" on your device. Error 53 appears when a device fails a security test. This test was designed to check whether Touch ID works properly before the device leaves the factory, and wasn’t intended to affect customers.
For anyone who experienced error 53, Apple released an update in iOS 9.3 to allow you to successfully restore your device using iTunes on your Mac or PC. Use the steps in this article to restore and recover your device. If you believe that you paid for an out-of-warranty device replacement based on an error 53 issue, contact ++Apple Support++ to ask about reimbursement.
qonjin - Réponse
It’s easy - if you got an iFixit tools. It took only 15 minutes to install and check.
iSlack it’s my favourite.
Yan - Réponse
Is there any way to separate the home button face from the home button assembly so that I can retain the secure enclave chip on the cable and just replace the cracked face? The original button assembly seems to be micro-spot welded?
Jimmy - Réponse
Important to note that in Step 22 you may need to fold the small connector back towards the home button to allow it to snap into the connector socket if you purchased a replacement home button. This part comes as a single piece so be very careful when folding the ribbon cable back over itself. Also don’t over-tighten the screws that hold the protective plate in place in Step 21 when reassembling or the button will not be able to “click” on pressing when the phone is reassembled and the screws are put back in place on either side of the lightning connector (step 1).
A smooth repair nonetheless and home button back to normal now ^_^
Etcher - Réponse
You can not fix your phone with the part, that Ifixit suggest in the “parts.” (See below) Because you can not separate the actual button from the metal ring. The repair guide should be update to explain that.
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Cable Assembly
Item code: IF268-043-1
Identify your iPhone
$14.99
You need this part.
iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly
Item code: IF269-006-1
Come Ifixit correct the repair guide and put the correct part on the link. I wasted 15 dollars on the button cable.
https://www.ifixit.com/Store/Guide/31935...[Buttons]=on
craig walters - Réponse
Hi Craig! Sorry for the mixup, the button assembly you mentioned is linked at the top of the guide, and boxed to make it more prominent. The cable assembly is the last on the list, and the product description explains the missing components and links to the more complete part. You can also click through the guide on the product page to see that we don’t go into the in-depth replacement procedure.
That said! If you feel you were lead astray, please don’t hesitate to contact our customer service department!
Sam Goldheart -
Yes thanks for the quck reply. It is prominent, but for someone that already has a kit, I look for the individual parts. So it’s somewhat misleading. I figured it afterwards that you can purchase the button with out the kit from the drop down menu. Just a little confusing I think because you sell both the home button cable assembly and home button assembly,
Hi my iphone 6 home button intermittently quit working then sometimes it worked but now its completely unresponsive. This all happened immediatly after updating the iphone software. Touch id isnt working either. Iphone 6- original everything never been opened. Thank you in advance.
ball00231 - Réponse
Hi, I replaced my home button as the original got hot and wouldn’t allow Touch ID. The replacement appeared to work (obviously without Touch ID) but the battery drain was horrendous! I’ve now disconnected the home button, battery is back to normal but would really like to have a working home button that doesn’t kill the battery. Anyone else had this problem? Any ideas on how to solve it?
sarahandlyndon - Réponse
Replaced the home button due to my original not taking me back to the home screen. Once replace with ifixit parts, the functionality of it did not work successfully. Not happy. Triple checked my work and everything is where it is supposed to be. I was hesitant on repairing myself initially and not happy that it isn’t successful. Doubt I will use these parts again to fix my phones in the future. NOT Pleased…
Justin Raftery - Réponse
Sorry to hear about the unsuccessful repair experience, Justin. If you contact iFixit Customer Support via help.ifixit.com and provide them with your order number, they can assist with this issue.
Kadan Sharpe -
If both the original part and the replacement part had the same problem, the fault is probably not with the part. You could have a bad home button cable or some other issue. If possible I would borrow the entire display assembly from a known good phone and see if that fixes it, and then work backward from there.
Jeff Suovanen -
Hi,
I just bought a home button assembly and a new front panel (my screen was cracked and I had no home button), but unfortunately the hone button doesn’t fit the hole in the front panel…both parts are from Ifixit. I should mention that I got a black front panel and white/silver button. It’s hard to believe that different colors have different sizes, so most probably the parts just don’t fit?
Thanks
Tudor Obretin - Réponse
Ho cambiato il tasto home ma nel momento in cui sono andato a rimontare il display non si vede più nulla..ho anche gia provato a staccare e riattaccare il connettore della batteria ma niente
Pasquale Priore - Réponse
After replacement screen in iphone 6 the touch ID not work agen (note the home button is orignal on)
mark diet - Réponse
Hello guys i have good News for you. After replacement screen on iPhone 6 (3 times, 3 different Displays) my Touch-ID doenst work since 1-2 years, but now after updating to iOS12 it works again. I think Apple give us this possibilities back, to use old iPhones like a normal device .
Vi T - Réponse
A have a verical lines at the top of screen after doig this steps and i dont know why? It is onli about 2 mm big ? What is the problem?
zoran bozic - Réponse
@boza Read this step and double-check the connector. Make sure it’s firmly seated and there’s no dust or contamination in the socket. If you still have problems, the display cables may be damaged, in which case you’ll have to replace the whole display.
Jeff Suovanen -
Hello, I have two iPhone 6 and one of them (lets name it as iPhone 1) has an original display but the home button os not working anymore, the other (name it as iPhone 2) has a non original display but the home button working fine even the Touch ID.
I want to know if I use the original display from the iPhone 1 and the home button from the iPhone 2, place it on the skeleton of iPhone 2 (remember that the home button is original form the iPhone 2), will the Touch ID work?
Daniel Brito - Réponse
Worked the id touch?… mine is broken and I want it to work
Me da rara sensación que en algunas imágenes tiene una batería Apple y en otra iFixit
Martín - Réponse
How can I clean the home button? I buyed a iPhone 6 with a lot of dust in it and I want to free the home button from it, before imstalling it with the new display. I thought about cotton bud and acetone. Does anyone have a good working hint for me?
Katrin Kohler - Réponse
Allright guys, I used acetone-free nail polish and a q-tip… worked fine for me
Katrin Kohler -
Merci beaucoup pour ce tutoriel très bien fait. J’ai réussi à changer mon bouton home en suivant à la lettre les consignes. Un seul petit bémol sur l’utilisation de la ventouse qui risque de décoller l’écran de son support. Une ancienne carte bancaire fait l’affaire pour séparer l’écran du dos du téléphone.
Chasseriau - Réponse
when putting it all back together d oyou really need the cable brackets? i understand the home button bracket is very important bjut the other ones?
fekaylius - Réponse
Are steps 10 to 19 nessesary?
Can Köprülü - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 543
30 derniers jours : 3,779
Total : 542,560
