Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G, Bouton latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la souris pour que le bas soit vers le haut.
    • À l'aide d'un outil indiscret, décollez les autocollants noirs du bas de la souris.
  2. Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #0, retirez les quatre vis du bas de la souris.
  3. Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez doucement les panneaux à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : dans les images fournies, un tournevis cruciforme n° 0 est utilisé pour ouvrir la souris. Il est important de noter que ce n'est pas la bonne procédure. Des dommages internes accidentels aux appareils peuvent survenir lors de l'utilisation d'outils de levier inappropriés.
  4. Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir séparé les moitiés, retirez les fils du boîtier des connecteurs à sertir blancs pour séparer les boîtiers supérieur et inférieur de la souris.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : tirez le plus possible sur le fil pour éviter de déchirer les fils.
  5. Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui maintiennent la carte en place à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
  6. Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte du boîtier et mettez-la de côté.
  7. Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G: étape 7, image 3 de 3
    • À gauche en bas du plateau de couleur marron, il y a deux cases en noir et blanc. Ce sont les boutons latéraux.
    • Retournez le plateau pour révéler la face verte.
    • Dessoudez les six broches argentées pour déconnecter les boutons latéraux.
    • Une fois dessoudé, retirez les anciens boutons latéraux.
    • Ressoudez les broches des nouveaux boutons sur la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andreas Apitz
Membre depuis le 01/23/14
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 672
