Aller au contenu principal
Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de la batterie sur le côté de l'appareil photo avec vos mains.
    • Le loquet s'ouvrira automatiquement.
  2. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez le clip sur la batterie.
    • La batterie sortira partiellement.
  3. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9, Boitier externe: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9, Boitier externe: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,0 mm sur le dessus de la caméra avec le tournevis cruciforme.
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 000 de 3,0 mm supplémentaires situées sous la caméra.
  5. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retirez lentement le boîtier arrière du reste de la caméra.
  6. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 6, image 2 de 2
    • Ensuite, éloignez le boîtier avant du reste de l'appareil photo.
  7. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier retiré, la caméra doit ressembler à l'illustration.
  8. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9, Bouton supérieur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 3,0 mm au-dessus du couvercle du compartiment de la batterie sur le côté de la caméra.
  9. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les morceaux de boîtier situés de chaque côté du bouton supérieur de la caméra.
    • Les deux pièces devraient glisser très facilement. Ne les forcez pas.
  10. Remplacement du bouton supérieur du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le bouton supérieur. Vous devrez détacher un petit câble ruban bleu avant que le bouton puisse être complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Forster
Membre depuis le 04/16/12
12 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 728
