Introduction
Ceci est un guide sur la façon de remplacer le bras d'ancrage. Ces bras relient les bras de commande aux objectifs pour régler la distance focale.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, d'une spatule en nylon ou d'une spatule en métal, faites levier dans la couture de la coque au centre de l'appareil. Soulevez légèrement l'outil, ce qui devrait faire remonter le revêtement cutané.
Retirez le couvercle supérieur du bouton de mise au point comme indiqué. Il suffit de tourner et de tirer le couvercle pour le faire glisser.
Localisez les panneaux devant les jumelles entre l'axe central et la lentille de visualisation et retirez-les simplement avec vos doigts
Identifiez le panneau du côté où vous souhaitez remplacer le bras d'ancrage, comme indiqué sur la photo.
Couper le panneau ouvert avec un couteau. Coupez la substance adhésive autour du panneau avec le couteau puis à l'aide dudit couteau, vous devriez pouvoir le décoller.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
