Aller au contenu principal
Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Couchez l'écran avec l'écran vers le haut.
    • Comme l’affichage peut être incliné de haut en bas, nous avons jugé utile de maintenir l’écran en place avec un bloc de polystyrène placé entre l’écran et la base.
    • Placez les deux ventouses des deux côtés du haut de l’écran et assurez-vous de les verrouiller.
    • L'écran en verre à relier au reste de l'affichage par de petits aimants. Soulevez lentement et l'écran va se détacher.
  2. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les 12 vis autour des bords latéraux et du haut de l’écran LCD avec le tournevis TR 10.
  3. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez lentement l’écran LCD de son emplacement et inclinez-le vers le haut.
    • Il peut être très utile de disposer d’un ensemble de mains supplémentaires pour tenir l’écran LCD lorsque vous travaillez avec les câbles situés au-dessous.
    • Il y a quatre fils qui connectent l'écran LCD au reste des composants. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort et de casser les fils.
  4. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 4, image 3 de 3
    • Pour le premier des quatre fils (le plus éloigné du fil retenu par une vis), saisissez le connecteur et tirez doucement.
  5. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 5, image 3 de 3
    • Pour le connecteur suivant, juste à côté du fil précédent, un morceau de ruban adhésif est attaché à une barre de métal.
    • Retournez la barre de métal en utilisant le ruban comme poignée.
    • Ensuite, saisissez le connecteur et retirez-le lentement de la prise de la carte mère.
  6. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 6, image 3 de 3
    • Pour le connecteur situé de l’autre côté de la carte mère, saisissez-le par le dessous et retirez-le délicatement de la carte.
  7. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 7, image 1 de 1
    • Pour le dernier fil connecté à l’écran LCD, utilisez votre tournevis TR 10 pour retirer la vis.
  8. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 8, image 2 de 2
    • L'écran LCD est maintenant complètement déconnecté du boîtier et peut être réparé / remplacé!
  9. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe, Prise d'alimentation: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe, Prise d'alimentation: étape 9, image 2 de 2
    • Vous devriez maintenant voir l'entrée d'alimentation secteur au centre de l'appareil (bien que retenu par quelques autres composants).
    • Suivez les fils qui sortent du bas de l’adaptateur secteur vers la gauche.
    • Prenez la pince à épiler et retirez le morceau de ruban adhésif qui maintient les fils au boîtier.
    • Un seul connecteur doit être débranché (même s’il y en a deux juste à côté!).
    • Saisissez le connecteur par le bas et tirez-le délicatement de la prise correspondante.
  10. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 10, image 2 de 2
    • Ensuite, retirez le morceau de ruban isolant qui maintient les fils dans le boîtier et le reliant à l’adaptateur secteur.
  11. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 11, image 3 de 3
    • Le composant de haut-parleur environnant (la boîte noire) autour de la prise d'alimentation doit être retiré.
    • Utilisez le tournevis TR 10 pour retirer les quatre vis.
    • Déconnectez l'enceinte de derrière la carte mère en tirant doucement sur l'extrémité en plastique du câble.
    • Retirez le haut-parleur.
  12. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 12, image 2 de 2
    • Maintenant que l'enceinte centrale est à l'écart, l'adaptateur secteur est facilement accessible.
    • À l'aide d'une pincette, retirez le ruban argenté situé en haut de l'adaptateur.
  13. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 13, image 3 de 3
    • L'adaptateur d'alimentation est connecté par trois vis. Utilisez le tournevis T10 pour les supprimer.
    • La vis qui maintient l'adaptateur secteur et le fil qui y est connecté sont de taille différente et doivent rester identifiables des deux autres vis.
    • Le fil vert et jaune retenu par la vis différente est dissimulé derrière un autre composant. Pour le sortir, pincez-le derrière le fil noir pour pouvoir débrancher l'adaptateur secteur du boîtier.
  14. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe, Cable thunderbolt et MagSafe: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe, Cable thunderbolt et MagSafe: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis T10 de la plaque métallique maintenant le câble en place.
    • Retirez la plaque de métal.
  15. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez délicatement trois connecteurs de câble de la carte logique en les sortant en les tenant par l'extrémité en plastique.
    • De haut en bas ce sont:
    • Câble de contrôle du ventilateur
    • Câble de capteur de température
    • Câble d'alimentation du ventilateur
    • Dans certains cas, il n'y a que les câbles du haut et du bas.
  16. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Torx T10 de la carte mère.
  17. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 17, image 2 de 2
    • Maintenant, vous pouvez toucher derrière la carte logique pour déconnecter le câble reliant la carte d'alimentation.
    • Le connecteur a une petite languette à l'arrière qui doit être appuyée pour pouvoir être extrait.
  18. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 18, image 3 de 3
    • Basculez avec précaution la carte logique vers la gauche en utilisant les câbles restants comme charnière pour accéder au port d'affichage.
    • Retirez les deux vis Torx T6 de la plaque métallique qui fixe le connecteur du port d'écran.
  19. Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du câble Thunderbolt et MagSafe: étape 19, image 2 de 2
    • Débranchez le câble Thunderbolt de la carte logique.
    • Faites passer le câble Thunderbolt & MagSafe restant dans la découpe du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 588 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 528 tutoriels rédigés
64 commentaires
Unbelievable amount of very detailed and careful work to replace a Thunderbolt cable which is attached on the inside to a standard Thunderbolt socket! Why not just have the socket on the back of the unit?????
Lewis Naylor - Réponse
You can actually use the socket on the back of the unit as an input if your octopus cable is dying, as long as you are connecting directly to a Thunderbolt 1 or 2 Mac. If you are using the Thunderbolt-3-to-Thunderbolt-2 adapter, you have to use the built-in cable.
Tim -
In reply to Tim - This is not true - I am running a 2018 Mac Mini using the Thunderbolt 3 to Thunderbolt 2 adaptor and a standard Thunderbolt 2 cable connected to the external thunderbolt connector on the Thunderbolt Display - It works fine.
Giles Norton -
Me as well. Was dreading the repair until I plugged a spare Thunderbolt 2 cable from a Thunderbolt 3 (to 2) adapter to the back of the display. Thanks!
Jim Hoyt -
Thank you for the tip. I actually went to Apple store and they said they will not repair it. I was about to open it up until I see this note. Big save of the day!!!
Michael Yao -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 221
30 derniers jours : 973
Total : 102,496
