Introduction
Suivez ce guide pour retirer et remplacer le câble USB de votre webcam. Des connaissances en soudure sont nécessaires pour installer un nouveau câble.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.
Utilisez une pince à épiler pour saisir le connecteur de fil blanc à l'arrière de la carte mère.
Remuez le connecteur d'avant en arrière pour le retirer de la prise.
Coincez l'extrémité pointue de la spatule entre l'anneau en E ruban et la base de fixation USB pour extraire l'anneau en E et libérer le câble USB.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Ich habe auch. ich braucht neu Kabel für C910 aber wo finden?
where i baught pro 9000 Cable
In hindsight, I wish I had just ordered a new camera. It is more difficult than these instructions make it look. I found a replacement cable on Amazon. Disassembly and removal of the old cable was easy. Soldering of the single wire on the new cable was difficult. I'm not as steady as I used to be, and the tiny cable and small board made it a difficult task. Once I finished the soldering, reassembly was easy except for the cable clip. Once done and I plugged it in, the camera would not work--USB device not recognized. I don't know whether the cable was incorrect or if I messed something up during the soldering. I finally trashed the old camera and ordered a new Logitech c920s. Wasted $10 on the failed cable and spent $70 on the new camera.
If you are unsure, it might be worth spending the money to upgrade instead of wasting time and money on a failed replacement cable like I did.
As an update to the above-- My repair failed because I had ordered the wrong cable.
