Aller au contenu principal
Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait des vis: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait des vis: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme #000. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire.
  2. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Séparer le châssis du clavier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Séparer le châssis du clavier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Séparer le châssis du clavier: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour séparer le haut du clavier du bas du clavier.
  3. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du dessus du clavier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le dessus du clavier et mettez-le de côté.
  4. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du support: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du support: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du support: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire.
  5. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du circuit imprimé: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du circuit imprimé: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du circuit imprimé: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule et extrayez délicatement le connecteur de sa prise. (Mise en évidence sur les photos)
  6. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du câble: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait du câble: étape 6, image 2 de 2
    • Poussez délicatement le connecteur hors du trou dans lequel le câble pénètre dans le châssis du clavier.
  7. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait de la membrane: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retrait de la membrane: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la membrane afin qu'elle ne se déchire pas.
  8. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retirer la 2ème membrane: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retirer la 2ème membrane: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Retirer la 2ème membrane: étape 8, image 3 de 3
    • Collez l'extrémité pointue de la spatule dans le coin de la deuxième membrane et amenez la spatule en partie sous la membrane.
    • Soulevez la membrane de la première entretoise.
    • Décollez soigneusement le reste de la membrane pour qu'elle ne se déchire pas.
  9. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Installez le nouveau câble: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Installez le nouveau câble: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Installez le nouveau câble: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le nouveau câble dans le trou.
  10. Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Connectez le nouveau câble: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Connectez le nouveau câble: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du câble USB du clavier Logitech K120, Connectez le nouveau câble: étape 10, image 3 de 3
    • Connectez le câble au circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions sur la façon de réassembler votre appareil dans le guide des prérequis.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Camuise
Membre depuis le 11/22/18
1 603 Réputation
7 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Hi there,
Nice guide! Where do I get hold of a replacement USB wire / what’s the specific name of it?
Thanks,
Robin
Robin Lane - Réponse
Great question. I found most of these replacement cables are on ebay or amazon as logitech mouse cable replacements.
Bri Gipson -
Search the web (or Amazon) for the following:
USB Line Wire Cable Replacement Repair Logitech
Bri Gipson - Réponse
hi can u send the link of cable from where u buy it
khadija emaan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 64
Total : 3,951
