Aller au contenu principal
Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A, Déverrouiller l'ensemble bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la prise.
    • Déverrouillez les deux clips latéraux fixant l'ensemble de l'unité d'alimentation au réservoir.
    • Retirez l'ensemble du bloc d'alimentation de l'ensemble du réservoir.
  2. Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A, Retirer le capot supérieur: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une clé hexagonale de 3,5 mm pour retirer les trois vis fixant le capot supérieur.
    • Retirez le capot supérieur.
  3. Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une clé hexagonale de 3,5 mm pour retirer les quatre vis fixant l'ensemble de l'unité d'alimentation.
  4. Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez l'ensemble bloc d'alimentation du couvercle.
  5. Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A, Déconnecter l'interrupteur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A, Déconnecter l'interrupteur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A, Déconnecter l'interrupteur: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez et débranchez les quatre connecteurs à fourche du module de commutation.
    • Lors du remontage, utilisez la dernière image comme référence pour savoir comment connecter les fils.
  6. Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A, Dévisser le support moteur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A, Dévisser le support moteur: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T15 pour dévisser les deux vis fixant le support métallique du moteur.
  7. Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A: étape 7, image 2 de 2
    • Lors du remontage, assurez-vous de rattacher le clip de fil de terre vert au support.
  8. Remplacement du câble d'alimentation du Shop-Vac MC150A: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le clip du fil vert et transférez-le sur le moteur de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ngunlian
Membre depuis le 02/08/16
732 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
How and where do I order a power cord? Just any power? Or a specific for shop vac.
Jenny Sellman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 5,011
