Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2
Vues: 1,9 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
84
Total :
1 886
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Difficile
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Étapes à raccourcir
Ce tutoriel contient des étapes inutiles. Raccourcissez-le pour plus de précision !
Au cours de ce guide, la base devra être démontée puis dessouder les connexions du fil de charge.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2, Base: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2, Base: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Phillips #0 (9,4 mm) situées au bas du téléphone à l'arrière de la base.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez la spatule pour séparer le bas du haut.
      • Il y a deux clips, situés en haut et en bas, qu'il faut compresser avec la spatule.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2, Câble de chargement: étape 3, image 1 de 1
      • Chauffez le joint de soudure sur le circuit imprimé où les fils de charge sont connectés. Remarque : il s'agit des bornes CRD- et CRD+.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2: étape 4, image 1 de 1
      • Reportez-vous à Comment souder et dessouder les connexions Comment souder et dessouder des connexions
      • Remarque : Assurez-vous que l'ancien joint de soudure est retiré.
      • Attention : le fer à souder et le joint deviendront très chauds.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2: étape 5, image 1 de 1
      • Chauffez le joint de soudure sur l'unité de base où les fils de charge sont connectés.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du câble de chargement du VTech CS6719-2: étape 6, image 1 de 1
      • Prenez un fil de soudure et appliquez-le sur le joint à bord pour enlever la soudure supplémentaire.
      • Retirez la connexion du fil de charge.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Josh Showalter
Membre depuis le 02/08/16
442 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 84
Total : 1,886
