Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011
Vues: 13 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
30
Trente derniers jours :
112
Total :
12 738
Commentaires: 72
69 commentaires d'étapes, 3 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 14
14 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 10
10 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Modérée
Le câble de disque dur contient également le capteur IR/indicateur de veille.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
      • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
      • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 1
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais recommandé, car cela permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
      • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
      • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
      • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
      • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011, Câble du disque dur/capteur IR: étape 9, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
      • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
      • Deux vis cruciformes de 4 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
      • Détachez soigneusement le câble du disque dur et du capteur IR du boîtier supérieur.
      • Soulevez l'ensemble câble du disque dur/capteur IR hors du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du câble de disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" unibody fin 2011: étape 12, image 3 de 3
      • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
      • Enlevez doucement le câble du support du capteur hors de connecteur ZIF.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
      • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-le sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Great instructions - I am not an expert, and was able to change the hard drive cable in 25 minutes without issues. Thanks!
lerfamu - Réponse Partager
Followed these instructions and completed the changeover, probably took half hour. The final step with the ZIF connector I was unable to see exactly how it worked but managed with a bit of trial and error and things are now working. Perhaps a closer photo or perhaps a diagram as to how the connector works? But all in all things worked. Thanks
martin riley - Réponse Partager
Is there any way to fix failed graphics card on MacBook Pro 2011. At this stage it’s looking like I have to trash the thing?
Victor holmes - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 112
Total : 12,738
