Introduction
Le câble flexible peut contrôler toutes les fonctionnalités électroniques de l'appareil photo, de l'écran LCD aux paramètres d'image. Le remplacement du câble flexible peut réparer complètement une caméra qui affiche une résolution médiocre ou ne répond pas aux commandes de l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la batterie.
Utilisez un tournevis Philips n ° 000 pour retirer la vis de 3 mm sous la batterie
* Il est recommandé d'attendre une heure après avoir retiré la batterie avant de démonter le reste de l'appareil photo
Retirez délicatement le câble flexible du disque dur. Il devrait apparaître avec un minimum d'effort.
* La garde noire a été supprimée sur la première photo. La protection n'a pas besoin d'être retirée pour atteindre le disque dur et le câble, mais elle indique le chemin emprunté par le câble *
Une fois le câble flexible retiré, retirez la protection en plastique sur le côté du disque dur.
À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quatre vis du boîtier sous le disque dur.
Retirez le boîtier en plastique supérieur de la caméra. Toutes les vis fixant le boîtier ont été précédemment retirées.
A l'aide de la spatule, retirez délicatement le plus petit connecteur de la nappe de l'écran LCD.
* Vous pouvez également tirer doucement le câble flexible avec les doigts si aucun outil d'ouverture n'est disponible *
À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis de 3 mm reliant l'écran LCD du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
