Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du câble plat de l'Asus MeMO Pad 7 ME170C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C, Câble plat: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C, Câble plat: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C, Câble plat: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer à démonter, éteignez l'appareil.
    • Soyez doux avec l'écran de l'appareil. Une force excessive peut l'endommager.
    • À l'aide de l'outil Jimmy, insérez-le dans la couture de l'appareil.
    • Avec l'outil Jimmy, ouvrez le périphérique à travers la couture.
  2. Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur du câble noir attaché à la batterie.
    • Ne pas pousser vers le bas. Faites glisser en avant pour éviter de casser des pièces intérieures.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour desserrer le connecteur du câble noir. Desserrez-le dans un mouvement de va-et-vient vers la batterie.
  3. Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer la batterie en utilisant les bords.
    • La batterie devrait être posée librement dans son port.
    • Soulevez la batterie de son port.
  4. Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la pincette large pour retirer le ruban jaune qui fixe la partie inférieure du câble plat. Soulevez doucement le bord de la bande.
  5. Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler large, pincez la languette bleue fixée au câble ruban vers le haut de l'appareil inséré dans la carte mère.
    • Tirez le câble ruban fermement. Cependant, ne pas l'arracher.
    • En mouvement latéral, tirez doucement la languette bleue.
    • Au bas de l'appareil, utilisez une pince à nez large pour pincer la languette bleue opposée du câble plat.
  6. Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du câble plat de l'Asus  MeMO Pad 7 ME170C: étape 6, image 3 de 3
    • Le milieu du ruban sera collé à l'appareil.
    • Chauffez le iOpener au micro-ondes pendant une minute.
    • Après le chauffage, placez verticalement l'iOpener sur le câble plat. Laissez-le reposer pendant une minute.
    • Retirez le iOpener.
    • Utilisez la pince à nez large pour pincer le câble ruban du milieu. Tirez-le fermement pour le détacher. Veillez à ne pas l'arracher.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tatiana Schneider
Membre depuis le 10/04/15
599 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 17
Total : 1,127
