Introduction
Le câble ruban de l'écran vidéo fait partie du dispositif utilisé pour transférer des données cryptées entre l'écran vidéo et la carte mère. Pensez à consulter ce guide avant de passer au remplacement de l'écran vidéo, car vous pourriez simplement avoir un connecteur de ruban déconnecté ou défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis cruciformes (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Faites pivoter le boîtier supérieur de 180 degrés afin que l'écran vidéo soit le plus proche de vous.
Soulevez le bas pour qu'il soit perpendiculaire à la table (cela vous aide à atteindre les deux vis supérieures).
Les quatre vis cruciformes (6 mm) sont mises en évidence par les cercles rouges.
A noter que l'écran vidéo n'est plus solidaire du top case, placez-le sur une surface plane.
Soulevez doucement le boîtier argenté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
