Introduction
La nappe de l'écran vidéo fait partie du dispositif utilisé pour transférer les données entre le clavier et la carte mère. Pensez à consulter ce guide avant de remplacer le clavier, car vous pourriez simplement avoir un connecteur de ruban déconnecté ou défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez vers le haut avec votre index sur le connecteur 4P4C comme indiqué sur l'image.
Tirez délicatement le connecteur hors de sa prise.
Retournez le corps principal du visiophone de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis à tête cruciforme (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Utilisez le tournevis Phillips #0 pour retirer les quatre vis cruciformes (6 mm) mises en évidence par les cercles rouges.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
