Introduction
Retirer le cache arrière de l’ordinateur portable permet d’accéder aux composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur portable.
Débranchez le câble de charge et tout autre câble qui est branché à l’ordinateur portable.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
Retirez les vis cruciformes n° 1 de 8 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
Il y a trois vis de 3 mm et deux de 5,3 mm sous la batterie qui doivent aussi être retirées.
Il y a trois vis de 3 mm sous le lecteur optique qui doivent aussi être retirées.
Retirez le cache de la RAM en plus des autres vis. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez le tutoriel de remplacement de la RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I put it back in the correct order but my screen won’t turn on.
