Introduction
Ce tutoriel étape par étape vous guidera tout au long du processus de retrait du cache arrière de l’ordinateur portable Sony Vaio VPCEG26FX. Le cache arrière aura besoin d’être remplacé s’il est cassé ou fissuré. Retirer le cache arrière requiert peu de force. S’il est difficile à retirer, assurez-vous que toutes les vis ont bien été retirées.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous et que le numéro de modèle soit bien visible.
Dévissez à l’aide d’un tournevis JIS n° 0 les deux vis (7 mm) qui maintiennent le cache du disque dur en place.
Après avoir retiré la batterie, il y a un petit cache rectangulaire juste en dessous de l’endroit où se trouvait la batterie.
Retirez les sept vis restantes du cache arrière à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
