Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII, Support: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le moniteur face vers le bas.
    • Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez le support en le tirant.
  2. Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez la barre en plastique.
  3. Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII, Cache carte: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encerclés.
  4. Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le moniteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips retenant le couvercle.
    • Il y a quatre clips de chaque côté, quatre en haut et un en bas.
    • Vous pouvez entendre un fort bruit de claquement lorsque vous relâchez les clips. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel.
    • Une fois tous les clips libérés, retirez le couvercle en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 6 mm.
    • Débranchez le câble indiqué en tirant sur la base.
    • Faites glisser le couvercle vers le haut du moniteur.
    • Enlever le couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ted Hsueh
Membre depuis le 09/20/12
170 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 12
Total : 467
