Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le cache de la carte mère avec NFC et bobine de charge du Huawei Mate 20 Pro.
Ouvrir le Huawei Mate 20 Pro endommagera les joints étanches de l'appareil. Si vous ne remplacez pas ceux-là, votre téléphone fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
Si vous commencez à avoir du mal à progresser, l'adhésif a probablement refroidi. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
