Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro, Remplacement de la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Posez-le et laissez-le agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être recommencer l'opération à plusieurs reprises lors du retrait de la coque arrière.
    • La colle du Huawei P20 Pro est moyennement forte. Cependant, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante si vous n'arrivez pas à ouvrir l'appareil avec l'iOpener. Veillez à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, près du bord inférieur du téléphone.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit. Laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  3. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche. Laissez-le en place pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  4. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche du téléphone pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à faire céder la colle, posez l'iOpener pour une minute sur le téléphone pour la faire ramollir.
    • Introduisez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de votre téléphone pour faire céder l'adhésif sous la coque arrière et laissez-le dans le coin supérieur gauche.
  6. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit de la vitre arrière.
    • Parcourez le bord droit avec le médiator pour trancher la dernière bande d'adhésif.
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe du capteur de proximité est toujours reliée à la carte mère.
  7. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la vitre arrière de façon à atteindre le connecteur de la nappe du capteur de proximité, à côté du module de la caméra arrière.
  8. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe du capteur de proximité.
  9. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Avant de poser le nouvel adhésif et de commencer à remonter votre téléphone, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  10. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro, Cache de la carte mère/module NFC: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 longues de 3,4 mm.
  11. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord gauche du cache de la carte mère qui inclut le module NFC.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche du téléphone et faites-le pivoter pour détacher le cache de ses attaches en plastique.
  12. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 12, image 2 de 2
    • Répétez la procédure précédente du côté droit et faites pivoter le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  13. Remplacement du cache de la carte mère/module NFC du Huawei P20 Pro: étape 13, image 1 de 1
    • Ôtez le cache de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
202 516 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 718 tutoriels rédigés
Un commentaire
merci beaucoup pour votre travail. J'attire votre attention sur un point important : ne pas enlever le film en plastique noir de la partie métallique sans d’extrême précaution. . Il y a une petite partie conductive sur le coté gauche (sous le trou rond gris) qui se déchire facilement et qui n'est pas réparable sil elle est déchirée...
ederic.fr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 53
Total : 6,597
